Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 74 из 101
866 125
9 5
31.01.2015 12:44 #731
Акустическая система, если в неё установлен родной НЧ динамик, а параметры корпуса не изменились, не может бубнить. Бубнение возникает, если динамик имеет высокую резонансную частоту или малый объём ящика. Может и УНЧ ограничивать частотный спектр снизу. Чтобы исключить УНЧ, можно прогнать его частотку генератором.
31.01.2015 15:43 #732
ящик тот же, динамики те же. А вот объём да- менялся, я же пытался проклеить поролоном, как в инете вычитал... НО вернул назад как было.Парадокс, как только после переделки слушал- звук нравился,но на другой день его как будто подменяли... отврат.Неудачно поролоном вышло, надо другой материал,,,, ща купил листы Акцент 10....тут уже по опыту пользователя этого форума. Может просто надо прогрется акустику с новым параметрами корпуса? Кстати, как то лет 10 назад что то похожее случалось .вдруг колонки стали мять звук а не играть... со временем просто прошло . Там я менял акустич. кабели накануне вроде
31.01.2015 17:07 #733
Приустановке колонок на спец амортизаторы (три пластины 50х50Х10 мм http://rti-rus.ru/acousto1) звучание заметно изменяется.
01.02.2015 07:10 #734
мммм. я в процессе переделок под них положил два слоя толстого плотного войлока для гашения вибраций, теперь пол не вибрирует на громкости. может они повлияли на НЧ?
16 1
6 0
01.02.2015 17:20 #735
Сообщение от audor
Скока можно повторять?
Загерметизируйте корпус, выкиньте всё говно, что туда сами напихали, верните заводскую вату, восстановите заводскую схему. На этом - ВСЁ!!!!
Если недовольны звуком - меняйте для начала СЧ динамики на дешевые 5-6ГДШ5-4. Если все одно не то - меняйте акустику.
Всё остальное - онанизм.
02.02.2015 09:29 #736
Читайте внимательно - "убрал всё и вернул как было". Вата она была и есть и будет... про объём который она увеличивает в ящике я читал. Вы Дантист, если противник доработок С-90 - не давайте тупых коментов тем, кто хочет САМ сделать что-то своими руками. Я обращаюсь за помощью к тем кто также сам, что то подобное делал.
А теперь,извините, я снова обращаюсь с адекватным людям. Мысль о переделке не оставил. Я упорный. Обклеил корпус изнутри Акцентом, щели замазал перед этим, СЧ задемфировал им же,сменил провода на НЧ внутри от клемм.. больше не рискнул пока с паяльником не на ТЫ. Так как у меня стоят не родные ВЧ да и на 8 Ом ещё, то должно было же что то измениться по фильтрам. А я смотрю на эту дощечку- там всё как на найденых фото до переделок. То есть, ничего не добавилось, ничего не убралось. Вообще, при замене ВЧ с 16 на 8 ом должен стоять дополнительный/другой фильтр или какой то убирается?
Основная проблема не убралась - низы зажаты. что особенно проявляется на не громком звуке. А вот звук ВЧ, СН стал мягче. Ещё раз-акустика хорошо играла до переделок, если бы низы вернулись на место -то после вышесделаного звук был бы ещё лучше (мягче,как и хотелось)
02.02.2015 09:41 #737
а Эластомерные вибродемпфирующие пластины ВЭП поищу у нас в городе... попробую если найду.Спасибо. Но это после того как решу свою основную проблему
16 1
6 0
02.02.2015 13:09 #738
Сообщение от audor
Ну, дык, поэтому я и пишу вам, поскоку через всю эту хрень прошел сам.
В Ы-90 звук улучшается только через замену динамиков(при условии что корпуса в порядке).
Именно это(и ничего больше) вы и услышите от АДЕКВАТНЫХ людей. Если вам по душе чудаки, которые уверяют, что после замены проводков Ы-90 запела как Клипшорн - тада флах вам в руки!
Всё, что вы пытаетесь сделать, влияет на звук чуть больше, чем никак - на границе осязания. А у Ы-90 звук настолько мерзопакостный, что все ваши апгрейды для неё - как покойнику щекотка. Вот это надо чОтко осознавать.
Вы не то читали.
На самом деле вата НЕ увеличивает объём в ящике. Хотя, таки да - об этом писала даже Алдошина.
866 125
9 5
02.02.2015 13:25 #739
audor, не слушайте тех, которые говорят про мерзопакостный звук S90. Для своей цены она звучит достойно. Плохие низкие на малой громкости - это не вина АС. Для устранения этого явления УНЧ должен иметь тонкомпенсацию, чаще отключаемую.
12 4
1 5
02.02.2015 13:45 #740
Сообщение от Dantist
Всё, что вы пытаетесь сделать, влияет на звук чуть больше, чем никак - на границе осязания. А у Ы-90 звук настолько мерзопакостный, что все ваши апгрейды для неё - как покойнику щекотка. Вот это надо чОтко осознавать.Вы не то читали.
Что то я не заметил, что звук у них мерзопакостный. С корпусом вообще ничего не делал, задемпфировал СЧ и на ВЧ убрал резонанс на 2х кГцах с помощью известного фильтра и всё. Никакого бубнения нет, всё ровно верха чистые. Многое зависит от усилителя и его характеристик и расположения в комнате.
Страница 74 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
