Короче проблема такая, нашел в гараже Амфитон завалялся, взял его подключить к ноутбуку, перед этим у меня был касетник Орель, думал сейчас провода просто переставлю и будет играть, но не тут то было, вставил колонки Романтика 25w в розьемы, переключил тумблерок на колонки, и вставляю провод в Тюнер переключаюсь на усилке на этот же режим а музыки нету, попробывал повтыкать во все розьемы все равно не играет, потом у друга взял переходник с наушников на 3.5 провод, подключил, играет но очень очень тихо, и регулятор громкости не работает, и вообще ничего не работает как будто один этот выход работает и все
Провод сделал сам с 3.5 и этого 5штикового или как его, на Ореле норм все играет а на амфитоне не хочет Не подскажите как это решить ? В этой технике я нуб так что по подробней пожалуйста объясните |
Ув нуб-если не затруднит,Ваши познания в области электроники?/Измерений?..Не хочу обидеть,но был опыт в одном из зоопарков Германии-выставили комплект аппаратуры(шнуры,микрофоны отдельно),через какие-то сутки,мартышки наслаждались джазом!..ЗЫ:Рекламный ролик им прокрутили-заметьте,не учебный!
Для начала описать по человечески, по первому посту - усилитель не работает. Или работает. Никто не в курсе.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
