Усилитель Амфитон 75У-101. Срабатывает защита на половине громкости
Страница 1 из 3
07.05.2012 08:33 #1
имеется усилитель амфитон 75у 101с. при половине громкости срабатывает реле и ас отключается. напряжения питания в норме ,постоянки на выходе нет (0.04 и 0.05 в) ток покоя 0.05 и 0.06А .при уменьшении громкости ас опять включается и работает нормально. но! заметил что при отключении реле слышен небольшой треск в одном ум . не пропай исключен смотрел под линзой с иголкой. горелого тоже нет.
и еще не могу найти родную схему.
Последний раз редактировалось Admin; 07.05.2012 в 09:41.
07.05.2012 09:41 #2
Электролиты в блоке защиты меняй. И посмотри схему, не она-ли...
P.S. Прослушал насчёт треска, осциллом посмотреть-бы на предмет возбуждения...
Тип файла: djvu amfiton35u101s_sx.djvu (599.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 07.05.2012 в 09:57.
Аватар для Borodach
07.05.2012 09:56 #3
У меня что-то подобное было когда подгорели контакты реле защиты.
07.05.2012 20:04 #4
Сообщение от kosty41
А тут что находится
http://www.google.md/search?q=%D0%B0...w=1152&bih=704
07.05.2012 21:42 #5
схема не та! много перешерстил но той не нашел. на счет возбуды - пожалуйста сей ход действий. осцилограф есть но советский и на половину не рабочий. хотя кривую кажет. кандеры менял на плате защиты и на ум кроме банок.
07.05.2012 21:45 #6
схема хотя та же кроме ум. там предвыходные точно не те. точно описать схему могу только 10-го. усилитель на работе!
08.05.2012 00:30 #7
А что индикатор показывает при сраб. защиты?
08.05.2012 07:54 #8
на индикаторе нормальная работа чуть выше половины. снижаю немного громкость и опять все работает.
08.05.2012 12:46 #9
если осцил есть, то проверять сигнал на выходных транзисторах, при подачи синусоиды на вход
08.05.2012 15:39 #10
...на счет возбуды - пожалуйста сей ход действий.
http://oml2m.com/html.acti.oscil.actii.pramim.html
http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=934
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
