Усилитель Одиссей У 010, - гул, срабатывает защита
27.07.2009 00:24 #1
Всем здраствуйте. У меня дома стоит уселок Одисей У 010 к нему подключены 2 колонки Амфитон 25 АС. Родные низкочастотные динамики на Амфитонах проработали лет 13 потом с появлением различной электронной музыки типа PRODIGY они порвались. Заменил на идентичные продержались годика 2. Тогда решил поставить на низ с Амфитонов 35 АС и уже 4 год стоят без проблем. Недавно уселок подключил к компьютеру. У компьютера были 2 настольные колонки. Сделал квадрофоническую систему из 2 настольных колонок и уселителя с амфитонами 25АС. Вроде было не плохо но при включении уселка у Амфитонов наблюдался лёгенький гул!!!!- но этот 2 проблема!!
А первая проблема и основная началась ещё до подключения уселка к компьютеру. К уселку был подключен касетник Орель МП 101. Но со временем уселок начал сдавать. И при делании громкости уселителя примрено на 70% начинает мигать перегрузка на один канал и срабатывать защита. Начал эксперементировать: перекручиваю баланс на один из каналов включаю музыку и колонка играет на всю свою мощность без выбивания защиты. Начинаю выравнивать баланс ну и ближе к нулю сразу срабатывает защита и уселок выбивает. И так чем дальше тем хуже. Сейчас же Уселок может выбить даже играя на процентов 50 своей мощности.
Так же начал пропадать звук на каналах, устраняется проблема подёргиванием клавиш Реверс либо моно.
Вот ссылка на Уселитель http://www.rw6ase.narod.ru/o/o/odissey_u010s.html
Вот у меня такой вопрос: "Стоит ли вообще ремонтировать уселитель, и доводить его до ума или лучше купить хорошую звуковую карту которая потянет Амфитоны 25 АС ??"
Или вообще у кого какое мнение по поводу написаного???????
Заранее всем благодарен.
А и ещё вот такой вопрос материнка на компе стоит ASUS P5LD2 SE. к Ней подключил 2 настольные колонки и уселок Одисей У 010 с Амфитонами , в настройках компьютера "звуки и аудиоустройства" поставил квадрофоническая система. Но при включении уселка на Амфитонах начинается гул!!! А если сделать большую громкость то гул очень сильный.
Подключал так в зелёный разъём-настольные колонки Genius,а в синий разъём уселок.
Помогите как решить проблему
Последний раз редактировалось Admin; 27.07.2009 в 07:44.
Аватар для Vadzz
27.07.2009 15:24 #2
Если есть опыт в ремонте (или знакомые, которые могут этим заняться), то лучше взяться за ремонт этого усилителя (я не думаю , что поломка серьезная). Насчет звуковой карты, которая потянет 25АС - просветите, ни разу не встречал таковой.
Насчет подключения к компу - синий разъем насколько я знаю - это линейный вход (и никак не выход), отсюда возможен сильный гул. Может при конфигурации в квадросистему он становится выходом, но у меня на компе, я пробовал - не получается. Может что перепутали?
02.08.2009 00:58 #3
Так что выходит никак нельзя подключить к этой материнки сразу 4 колонки и чтоб на ней работала квадрофоническая система?
02.08.2009 08:55 #4
Сообщение от kaljabon
Я так думаю, что напрямую - нельзя. Выходы звуковой карты не расчитаны на работу пассивных колонок. Если хотите подключить колонки, по между каждыми выходом звуковой картой и колонкой нужен усилитель. В Вашем случае понадобится 4-х канальный (или два 2-х канальных, "стерео") усилитель. Для звука 5.1 понадобится 6 каналов.
Поскольку звуковые разъёмы на материнке могут быть как входами, так и выходами, то нужно проверить конфигурацию этих разъёмов с помощью специальной программы, которая находится на установочном диске звуковой карты. Кроме того, эта программа может генерировать тестовый сигнал для проверки всей схемы: отдельно сигналы "Front Left", "Front Right", "Rear Left", "Rear Rifht", для 5.1 ещё "Center" и "Sub".
02.08.2009 10:33 #5
Нечего тут думать. Нет, подключить можно что угодно куда угодно. Даже померять, сколько тока в розетке.
Усох какой-то электролит в защитных цепях.
Такой усилитель, я думаю, стоит.
02.08.2009 11:00 #6
Сообщение от LEAS
Лишний раз подумать стОит всегда! Особенно, если Вы собираетесь "померять, сколько тока в розетке".
02.08.2009 11:12 #7
Вы явно пренебрегли своим собственным советом написав пост выше.
02.08.2009 11:21 #8
Сообщение от LEAS
Что-то не так?
Аватар для ghostinshell
02.08.2009 11:22 #9
Выбивает защита не просто так, проглядеть емкостя все же стоит, встречал такие случаи когда защита срабатывает от мощного входного сигнала, это еще один момент при котором летит сильный гул и динамики почти на разрыве.
Прямо к компьютеру можно подключить только наушники или слабеньки динамики, стерео систему ( просто колонки ) не потянет =) Пусть даже там присутсвует самая навороченая звуковая плата.
ЗЫ. У мя лично стоит сабвуфер - не жалуюсь
02.08.2009 14:39 #10
YAA
Что-то не так?
Не надо вырывать слова из контекста. А думать надо над задачами, а не над всякой ерундой. Как, например, одни южные ребята спросили у меня-можно ли запитать привезённый ими агрегат на 110 вольт от трансформатора, размером с зарядное устройство для сотового телефона. Я сказал, что нет, на что услышал аргумент-этот трансформатор стоял на локомотиве(они сказали-паровозе). Да хоть на шаттле он стоял. Но мощность его не та.
Возвращаясь к нашим баранам, я в курсе закона ома и вы наверняка тоже. Если обидел-ругайте лично в личку(каламбурчик). А дёшево выворачивать фразу чтобы мелко подняться не пристало настоящим инженерам. Кстати, узнать сколько тока в розетке реальная вещь. Материаловедение и тот же закон ома. И предельно возможно полученный ток по данной электропроводке мы узнаем :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
