Подскажите почему греется усилитель Одисей 010 на холостом ходе, достигает приблизительно 60 градусов при максимальной мочности 85, при этом ничего никаких искажений нет и всё работает вроде нормально, только он сам почему то гудит?
Последний раз редактировалось Admin; 30.07.2008 в 07:24.
Причина: орфография
Скажыте а этот трасарматор потянет парочку микросхем TDA 7294? схема здесь, токо она на 200Ват а я хочю на 100Ват http://cxem.net/sound/amps/amp24-1.php
Выкидывать не стоит, агрегат не самый плохой. Ты ток покоя мерял или на глаз подстроечник крутнул? Возможно также усилитель подвозбуждается, но без осциллографа ты это не обнаружишь. Причина фона скорее всего - сухие электролитические конденсаторы. Меняй все на современные. Я это делаю всегда в первую очередь, когда реставрирую старую технику. Эти же конденсаторы могут быть и причиной самовозбуждения на ультразвуке, так что советую начать с их замены.
Усилитель на ТДА делай не мостовой (извращение это, да и надёжность резко падает), трансформатор два канала потянет. Нагрузку лучше подключай 8-омную, пусть потише максимальная громкость, зато искажений меньше и микросхему не перегрузишь. Хотя звук у родной схемы (правильно настроенной) будет лучше любой ТДА-шки. |
Я замерял но чтото, нето я вот думаю может он греется потому что я на него повесил 2 с90 а они 4Ом,а конденсаторы я самго начяла все заменил, после того как ток покоя регулировал зашита начяла почемуто срабатывать. и еще вопрос сколько он выдавать болжен на 4 Ома и прикакой выходной мочности должна защита срабатывать, и каким образом можно эту зашиту отрыгулировать.
Скачал схему "Одиссея-010", никакой защиты там и в помине нет! Ток покоя регулируется подстроечным резистором 1-R43 (2-R43 во втором канале) номиналом 680 Ом. Параллельно этому подстроечнику подключены 2 диода Д2Г, прижатые к радиатору выходных транзисторов. Проверь их на целостность. 4 Ома - номинальная нагрузка, судя по питанию выдавать должен ватт 50 на канал.
Подскажыте почему на усилителе защита срабатывает очень рано, я не успеваю накрутить даже пол громкости как срабатывает защита по перегрузки и при этом такой звук как вроде транзисторы в нутри играют, или чтото другое. Я так один раз уже спалил виходники левого канала, ну а потом и правого. Подскажыте что с защитьй делать может её можно както отрегулировать, или чтото с ней зделать.
С виходниками вообше хохма какая-то, купил я 4 транзистора, 2шт кт818гм и соответственно кт819гм, перемерал их а у них совершенно разные показатели по пропуску по плечям кт818гм одно пличё 541, второе 267, притом оба транзистора этой марки по разному пропускаят и по разному себя ведут, также и 819. Может можно их заменить какими то другими транзисторами, токо желательно по мочнее чтоб чясто не вилитали.зараннее спасибо. |
Среди КТ818-819 брака полно! Я всегда с тестером ходил покупать - проверял на месте. Продавец знакомый при мне заводскую упаковку вскрывал, из 30 штук 5 было неисправны, из остальных с трудом набиралось две пары одинаковых. Разброс h21э у них тоже ого-го! Лучше меняй на современные КТ8101 - КТ8102, а лучше зарубежку. Тут конкретных рекомендаций дать не могу, всё зависит от доступности. Загляни на форум Паяльника в ветку по усилителям, там было обсуждение транзисторов, предлагалось много.
Выставлять ток покоя нужно на молчащем усилителе! В разрыв одного из проводов питания ставишь миллиамперметр и подстроечником выставляешь примерно 100 мА в каждом канале. Для того и нужен обязательный контроль миллиамперметром, чтобы выходники не спалить. |
| Ответ |
| Метки |
| усилитель |
| Похожие темы |
