У меня вот такая проблема, купил усилитель Одисей 100у021, на рынке продавец уверял что он в нормальном трудоспособном состоянии но на него небыло никаких документов или схем хотяб, я проверять не стал при покупке так как за него просили просто смешную суму. Сначяла как я его включил дома, то из него посыпались искрыи погорели придохранители, когда я вскрыл его, то понял что там ктото побывал до меня и тому человеку нада бы дать сильно по рукам. Ситуацыя такова он реально стал работать после замены предохранителей, и притом довольно неплохо звучит. Но есть одно но этот человек кто там копался просто вырвал с корнями штатный регулятор громкости, в замен поставил обычные угольные регуляторы, тон компенсауыя не работает вообше, да и ещё чтото там нахимичел с задержкой и защитой,поставил какието непонятные реле(явно они не стандартные) гдето насколько я разобрал года так 70какогото.
Посоветуйте что с ним можно сделать, какие реле поставить, и что с регулятором громкости и тонкомпенсацыей делать. Пжалуста если есть у кого то схема позаимствуйте. Зарание спасибо! |
Поиск схемы занял несколько минут http://myaudio.moy.su/index/odissej_100_u_021/0-13
Добрый день! у меня тоже проблемы с Одиссеем 021. Тракт состоит из АС Кливер 150ас-009, ПК и данного усилителя. Купил с месяц назад. При воспроизведении музыки при включении холодильника происходили разряды (неприятные щелчки и даже небольшие взрывы из динамиков). Два дня терпел, потом отключил холодильник и все нормализовалось. Однако на следующий день случилась следующая неприятность: при включении усила сначала включается индикатор перегрузки и защита, где-то секунд через 5-7 индикатор отключается и дальше все нормально работает хоть целый день (до следующего выключения/включения усила). Да, кроме того, при включенном усилителе, еще без воспроизведения музыки, слышен довольно неприятный шум из СЧ динамиков (типа радиопомех) которого раньше не было. В общем вскрыл я аппарат для предварительного осмотра на предмет явно видимых проблем. как мне показалось два толи резистора толи конденсатора (каюсь не радиолюбитель, простите) окислились. находятся на схеме которая спереди справа там где расположены кнопки "селектор входов". на схеме над одним надпись R43, над другим R44, маркировка у одного 02-23-1/1 к2 j/д 03. У другого не видно, но они близнецы.
Пошел с этой историей в сервис к мастеру узнать предварительную информацию во сколько обойдется ремонт, тот заявил, что скорее всего дело не в резисторах,а полетел блок питания и ремот выльется в 250-350грн (усил стоит 500!!!). по моему развод, блок питания даже не греется. Подскажите может ли спасти ситуацию замена вышеуказаных резисторов, если да то как вынуть плату, думаю припаять их я и сам смогу. если проблема серьезней,хотелось бы идти к мастеру обладая хоть какой-то информацией. п.с. Простите что так длинно, пытался описать подробнее.
Последний раз редактировалось Holmes; 13.03.2011 в 19:37.
Добрый день! замена сопратевлений R43 R44 непоможет я как радеолюбител хачю сказать что проблема очень даже может быть в блоке питания а внём есть 2шт. дорогостоющих кандицатора такшо мастер сразу сказа пополно дабы непопасть в просак. можна попробовать их самому поминять но если вы немастер то луче ненада толька вреда больше будет.
