Усилитель Phoenix Gold Octane R5.0:4. Срабатывает защита
03.02.2010 17:32 #1
Народ подскажите пожалуста, когда включается усилитель чуть меньше чем на секунд срабатывает защита (думаю пока кондеры заряжаются). потом нормально.... работает, через какое то врему начинает с интервалом в секунду срабатывать защита... стукнешь слегка перестает, потом опять начинает... пропаял все что можно и что нельзя, ничего не помялось.... а началось все два дня назад, как после тепла морозы минус 20 ударили... в чем может быть дело????
03.02.2010 19:49 #2
Ну если стукнешь,и бывает что все стает на свои места - то все-таки ищи трещины или кз .Чтоб сильно не заморачиваться прогрей феном хорошо плату со стороны паек... Большой проблемы я надеюсь быть не должно (если неисправность описана верно) А перепады температуры усугубили неисправность...
Последний раз редактировалось yrik2008; 03.02.2010 в 19:55.
Аватар для mar1lynmanson
03.02.2010 21:51 #3
Сообщение от reg_2004
Может электролитическим конденсаторам поплохело?
Хотя больше похоже на плохой контакт....
04.02.2010 15:20 #4
я вот тоже грешу на конденсаторы... хочу поменять все кондеры большой емкости, сегодня не получилось заехать купить... думаю завтра куплю поменяю, посмотрим че выйдет из этого)))
05.02.2010 10:22 #5
По хорошему, если уже менять - то менять все электролиты во всяком случае будет только лучше...
07.02.2010 07:34 #6
Поменял я конденсаторы, еще раз пропаял все дорожки, ничего не поменялось... Поработал минут 40, и опять начала защита срабатывать (включится выключится включится выключится)) стукнешь слегка, нормально, потом опять начинает... Слушайте, а почему когда подаешь питание на включение срабатывает защита?
07.02.2010 08:53 #7
Я так думаю, чтобы все ёмкости зарядились, транзисторы вошли в рабочий режим и в колонках при подаче питания не щёлкало. У меня на Sony усилке так же включение выглядит.
08.02.2010 07:31 #8
раньше он включался нормально... А сейчас с защитой... Сам не полезу, отдам в ремонт. как сделают отпишусь...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
