Музыкальный центр Aiwa. Срабатывает защита на блоке питания
29.04.2010 21:10 #1
Срабатывает защита при включение в сеть.Загараеться кнопко Power и начинает маргать 1-2 сек постоянно срабатывает защита .На блоке питания стоит реле оно то включаеться то выключаеться.Реле проверял дальше пока не лезу.Прошу совета у опытных людей.Как говориться людей с большой буквы.Именно по этому мы все здесь.Нась обьеденяет одно целое.Кто-то учиться, а кто то советует.Ниже фото Блока и реле на плате,
Тип файла: jpg Изображение 026.jpg (42.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 029.jpg (50.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 031.JPG (52.6 Кб, 9 просмотров)
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Аватар для sirak
30.04.2010 01:02 #2
полный ответ получишь если укажешь модель аппарата или выложишь схему,а для начала проверь двух полярное питание на оконечном усилителе,оба напряжения должны бить равны ,если трудно найти где проверять ищи на плате две большие эл конденсатора соединенные последовательно,потом проверь выходы УНЧ там должна напряжение быть 0в
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.05.2010 14:02 #3
Вставь щупы мультиметра вместо проводов акустики-если намеряешь какое то(4...40вольт) напряжение-неисправен усилитель мощности.
07.05.2010 23:20 #4
Всем спасибо замарачиваться не стал я толком.Здал в ремонт знакомому за 400 руб он мне произвел ремонт.Работает на Ура.В чем дело не сказал)))))Правдо даже знакомы мне начял петь платы поцарапанны .Как будто его раняли.Но я то знаю что там все ОК! Все Спасибо кто отозвалься,
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
