Музыкальный центр AIWA CX-N990
21.03.2016 11:56 #1
есть старый центр AIWA CX-N990,стоял лет 5 не рабочим, вот я решил его подчинить, при включении нет ни каких признаков жизни. Скачал схему(с этого сайта http://archive.espec.ws/files/aiwa_x...-n990,n992.pdf) но там не указано даже где какое питание должно быть, на блоке питания есть напруга на вех контактах, на плате которая подключена к блоку питания нет напруги на разъемах которые идут к лицевой панели и дисководу, есть на плате копченое место, его видно на фото, но я не знаю какое там питание должно быть. Может подскажите откуда начать замеры, где какое должно быть питание и сопротивление? Вот фото этого чуда техники
Тип файла: jpg SAM_1963.JPG (238.0 Кб, 0 просмотров)
22.03.2016 13:41 #2
12v есть на кнопке включения, после нажатия падает до нуля
Аватар для gauptmann
22.03.2016 13:43 #3
И чо?
С БП надо начинать и с выкладывания схемы.
22.03.2016 16:35 #4
Сообщение от gauptmann
И чо?
БП проверил, всё питание есть, схема в pdf не лезет по размеру, вот ссылка http://archive.espec.ws/files/aiwa_x...-n990,n992.pdf
23.03.2016 11:20 #5
Сообщение от val35
БП проверил, всё питание есть...
Где есть, что есть, сколько есть? Одному Богу известно... Выкладывать же надо. Кроме БП там и др. блоки имеются, там тоже что то должно быть...
А схему не обязательно целиком, можно класть нужный в данный момент кусок. Тогда есть надежда, что кто то что то подскажет. А без замеров и схем вряд ли...
Сообщение от val35
Вот это о чём? Неизвестно... А конкретика тут важна.
23.03.2016 12:30 #6
У вас полный сервис мануал и вы здесь задаёте вопросы.....
48 страница мануала(или следующие - исходя из модификации), правый нижний угол, там всё написано где и что. Проверьте так же сигнал RESET - его узел нарисован там же.
На 56 странице нарисован процессор - проверяйте на нём 5 вольт и RESET.
23.03.2016 17:05 #7
[QUOTE=LEAS;196680]У вас полный сервис мануал и вы здесь задаёте вопросы.....
ic 901(64 ноги)
1-5,2v
2-0v
3-4,9v
4-0v
5-5,2v
6-0v
7-0v
8-5,3v
9-5,3v
10-5,2v
11-0v
12-0v
13-2,3v
14-2,6v
15-5,6v
16-5,5v
17-5,6v
18-0v
19-0v
20-0v
21-10,7v
22-10,7v
23-12v
24-12v
25-0v
26-0v
27-0v
28- -31v
29- -31v
30- -31v
31- -31v
32- -31v
33- -31v
34- -31v
35- -31v
36- -31v
37- -31v
38- -31v
39- -31v
40- -31v
41- -31v
42- -31v
43- -31v
44- -31v
45- -28v
46-0v
47-0v
48-0v
49-0v
50-0v
51-0v
52-0v
53-0v
54-0v
55-0v
56-0v
57-0,9v
58-0,9v
59-0,9v
60-0,6v
61-0V
62-прыгает от 2,3v до 2,8v
63-0v
64-11v
на сколько я понял их два, вот второй ic104(52 ноги)
1-0v
2-0v
3-0v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-0v
9-5,2v
10-0v
11-0v
12-4v
13-6,1v
14-6,1v
15-6,1v
16-6,1v
17-5,9
18-0
19-6,3
20-0v
21-0v
22-5,0
23- -31v
24- -31v
25- -31v
26- -31v
27- -31v
28- -31v
29- -31v
30- -31v
31- -31v
32- -31v
33- -31v
34- -31v
35- -31v
36- -31v
37- -31v
38- -31v
39- -31v
40- -31v
41-0v
42-0v
43- -31v
44- -31v
45- -31v
46- -31v
47- -31v
48- -31v
49- -31v
50- -31v
51- -31v
52- -31v
по поводу reset, я посмотрел на стр50, там много элементов к нему относится, какой померить надо?
23.03.2016 20:33 #8
Не надо элементы мерить (?), надо сигналы резет посмотреть осциллом при включении и оповестить. И все выводы ни к чему выкладывать достаточно пока напр. питания.
А с БП надо все. И схему.
24.03.2016 09:24 #9
осциллографа у меня нет, я не занимаюсь ремонтом профессионально, просто решил сам подчинить, я могу скажем на ноутбуке пробитый мосфет найти и так по мелочи , я понимаю что в ремонт можно отдать, но хочется самому разобраться(с вашей помощью) просто схема конечно не ахти какая а для любителя просто труба, в других схемах в pdf можно хоть поиском пользоваться а тут нет..просто фото.
24.03.2016 10:44 #10
и я не спец конечно но лампа дежурки должнаже гореть даже если проц не исправен? а тут совсем тихо, лампа не горит, реле не щелкает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
