Нет димер работает прерывисто ( по простому выражаясь) в зависимости от одного сопротивления из схемы. Но проверив под нагрузкой вольтметром для переменки я настроил для чайника димер по показанию в 100 вольт . Это удлиннило время вскипания в два раза с малым хвостиком . Это никак не означает стабилизацию напряжения димером и не урезание чего-то а прерывистую подачу напруги симистором с определённой частотой задаваемую резистором. В схеме к примеру вставил 120кОМ - вольтметр показывал 170 вольт а добавив ещё 120 кОм уже 100 показывало. Вроде так
Как-то происходит Здесь же из-за того что частота стабильна мы открываем симистор только в определённые моменты фазы синусоиды ... и вот какая часть оставшейся синусоиды прошла через нагрузку , такая часть от полной мощности на ней и выделится ... |
Конечно по другому ... диммер режет синусоиду по фазе , а там тупо напряжение питания подаётся на определённое время на нагрузку ... оно б и диммер там работал , так тиристор сцука не хочет закрываться сам на постоянке ... вот беда то ... потому ... то биполяры , то , чтоб меньше грелись , полевики ключами ставят ... дошло ? ...
Схему срисовал из димера вместо выключателя . В нём регулируемый 500КоМ . Вместо него поставил 120 и вмонтировал в щиток для линии идущей на люстры. Пишут что нужно с плавным пуском . Но для подключения к одной линии с плавным не нашёл Кпримеру http://cxem.net/electric/electric100.php не подходит мне |
На симисторах делал BTA 12 / BTB 24 | BTA 26/
