Термопаста для процессора своими руками
Страница 5 из 8
866 125
9 5
11.02.2015 16:40 #41
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Давненько делал термопасту из детской присыпки и машинного масла ... тяжело наносится ...
Сделать-то не проблема. А как теплопроводность?
По поводу общего радиатора ... редко удачно работает ... при домашнем изготовлении ...
Единственно удачный опыт ... использование сплошной плоски слюды под диодным мостом из КД213А ... и то прижим был просто общей текстолитовой планкой без отверстий в слюде ...
Ну, не знаю... У меня прежний УНЧ на КТ808, размещённых на общем радиаторе через слюду, проработал лет 15. И ещё бы работал. Главное - аккуратно просверлить отверстия в слюде.
326 33
1 10
11.02.2015 16:43 #42
Недавно пришлось с компом разбираться в котором проц перегревался при минимальной нагрузке, в простое температура была нормальная. Проблема была в том, что сборщики намазали термопасты от души, как масло на бутеброд. Проц просто плавал на пасте которую продавить не мог.
Паста нужна что бы не было воздушных "пузырей" между поверхностями проца и радиатора (из-за неидеальной поверности-плоскости их), она должна улучшать, а не быть вместо теплового контакта поверхностей. Чем намазывать пасту как сделали эти сборщики, уж лучше без пасты на чистые поверхности садить кулер.
Той пасты что идёт в комплекте с процовым кулером хватит на пяток кулеров, главное притереть поверхности с термопастой.
516 208
29 2
11.02.2015 16:58 #43
[QUOTE=PaDuyC;164652]
Проц просто плавал на хреновой пасте ...
Давай заполним неровности термоизолятором ... пор нет ! что полегчает ... далеко ушли от воздуха ? ... так что нет ... назначение термопасты улучшение термопередачи , а не утверждаемое вами отсутствие пузырьков воздуха ...
516 208
29 2
11.02.2015 17:00 #44
Сообщение от vishz
Я ЧТО НЕ УПОМИНАЛ О ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ ?
Аватар для vertex
10 1
2 0
11.02.2015 17:40 #45
Не применяйте ЦИАТИМ, авно редкостное, движки со временем останавливались, пробовал графитовую, для куллеров, тоже загустела, правда не выл вплоть до останова, а лучше всего для двигателей Литол. Особо рекомендую ЦИАТИМ для гимороя Новодгищева ему точно необходимо, правда не поможет, если только с пургеном.
9 1
11.02.2015 23:22 #46
Сообщение от рафаил
НОВОРОСЬЕВИЧ, сажа - ещё не нано.
Но не расстраивайся, есть другая форма углерода, то что тебе надо! С офигенной теплопроводностью: www.chemport.ru/datenews.php?news=2065
У меня от этого коэффициента аж слюньки потекли.
Запасайся скотчем, как сделал мой земляк: www.rusrep.ru/article/2010/10/12/nobel
и слепляй-разлепляй, и так много-много раз!
Осталось только отмыть от скотча, ну тут терпенье и труд - всё перетрут!
Звезданулись уже с этими "нано", Где вы видели идеально ровную поверхность у радиаторов и транзисторов, что бы с точностью до нанометров поверхность ровная была, там даже микронами не пахнет, а паста для того и нужна что бы заполнить эти неровности. и не надо пудрить мозги рекламными характеристиками паст. на счёт циатима - редкостное дерьмо, я с ним 30 лет мучился и знаю что это такое. действительно купить в магазине порошок серебрянки, и замутить в литоле,
0 2
11.02.2015 23:24 #47
Дистиллированная вода - не проводит... --- определённые масла - так же...
Пора применять!... (трубки Перкинса!)
9 1
11.02.2015 23:44 #48
Сообщение от Posisto
При соприкосновении с металлами, вода перестаёт быть дистиллированной.
516 208
29 2
11.02.2015 23:55 #49
Сообщение от vlanis
Звезданулись уже с этими "нано ... действительно купить в магазине порошок серебрянки, и замутить в литоле,
Насчёт наноуглерода ... серьёзная тема , жаль что нам простым обывателям недоступная , до тех пор ,пока на этом можно нажиться , даже если его можно получать на кухне , всё засекретят ...
Насчёт порошка " серебрянки "... до войны в магазинах продавали аналогичные мелкодисперсные порошки меди , бронзы и т.д.
Почему-то все забыли про сусальное золото , которое можно раскатать в один атом (снижение давления на кристалл проца ) ... как там у него только с теплопроводностью (294 против 384 у меди) ... купола в церквях как-то же золотили ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.02.2015 в 00:04.
334 3
23 1
12.02.2015 11:08 #50
Полезно все таки с небес на землю и может нанотехнологии
и вовсе не понадобяться.
Для того что бы дырочки в слюде получились аккуратные надо прижать слюду железкой с дырочкой и процарапать слюду иголкой.
Густым смазкам в куллерах делать нечего.
Масло обязательно из наполнителя расползется и быстро и от оставшегося мыла толку не будет.
Применяю моторное масло.
Долго и счастливо применяю.
Толстый слой пасты на проце бузусловно не нужен.
Тонкий и равномерный легко наноситься если каплю КПТ пасты потыкать пальцем без поперечного перемещения.
Сам радиатор иногда очень грубо обработан.
Поелозить его на куске стекла на который насыпана шлифпаста с маслом не такая уж сложная задача.
Еще обратите внимание на пружинное крепление радиаторов.
При нагреве рано или поздно текстолит согнеться и шарики припоя отконтачат.
После реболлинга или просто прогрева делаю опорную железку и проблема решена.
Иду в нанотехонолии наношагами!!!
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
