EEPROM в дампе чистый... были бы флаги - была бы инфа.
не думаешь, что МК в батарее может иметь серийник в теле прошивки например(уникальный номер батареи) и просто говорить зарядке в каком статусе элементы батареи, а зарядка сама принимает решения... В частности после того как батарея сказала, что просбоила банка, зарядка может просто забанить у себя в памяти код этой батареи - не пробовал восстановить банки и в другую аналогичную зарядку ткнуть? вот если бы отснифферил заведомо живую пару и определенность по протоколу была бы большей, да еще схемку батареи, можно было бы и свой контроллер батареи наваять. |
Посмотрел осциллографом. 11 нога контроллера постоянно получает и (или) отдаёт пачки команд. Посмотрите по прошивке. Что должна делать 11 нога. |
Пока рисовал схему, нашёл на плате битый транзистор. Заменил его и всё заработало. Моё предположение о том, что данный контроллер выставляет флаг ошибки, оказалось неверным.
Да, контроллер ушёл в защиту, но после устранения неисправности, он вернулся в рабочее состояние. Спасибо всем кто мне помогал. Тема закрыта.
ну хорошо, что разрулилось
![]() PS 11нога если для связи используется 1wire то он и предполагает постоянный обмен. даже при передаче от слэйва к мастеру - мастер выставляет таймслот, слэйв его заполняет 0 или оставляет как есть и он остается 1... |
Батарея для шуруповёрта Metabo приказала долго жить. Контроллер PIC16F684A заблокировался. Теперь зарядка пишет - батарея неисправна, и не хочет заряжать. Слил с PIC16F684A прошивку. Дизассемблировал. Получил код программы. Вопрос: как найти в программе где ставится блокировка, и снять её. В архиве 2 файла, прошивка и код программы.
Я давно не занимался такими игрушками, но тоже имею батарею с умершей после разрядки банок платой. Разбираться в коде нет никакого желания и времени. Как вариант предлагаю заказать пару плат из Китая уже со снятой блокировкой и попробовать их прочитать. Если получится - вопрос будет полностью решен. Ссылка на продавца: https://ru.aliexpress.com/item/For-r...7-b504bb47219d |
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
![]() Это, к сожалению, такой подход у современных молодых ремонтников - сначала прошивка и контроллер, а потом уже, ЕСЛИ РУКИ ДОЙДУТ, проверка железа. ![]() Переходите на акб со встроенной защитой - все эти умные зарядки будут нафиг не нужны. По большому - эта не возможность отремонтировать специально заложена как стимулирование продаж новых акб.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2017 в 00:34.
vartom, имею два акума от метабо и зарядку, один акум попал под дождь, ну и перестал работать, вскрыл и обнаружил сгоревшие дорожки, пока восстанавливал дорожки акум заработал, поставил на зарядку он заряжался, потом пришёл мигает красная лампочка, разобрал стал просматривать дальше, всё нормально, подключил плату к блоку питания тест зарядки проходит но первая лампочка не загорается, прозвонил ее цепь нормальная до самой МК, выпаял PIC кинул на панельку прогера (minipro) считалась, думаю странно, разобрал рабочий акум считал сравнил идентичные, припаял МК с рабочего в восстановленную плату, все лампочки светятся заряжается работает. взял стёр не рабочий МК и залил тот дамп что считал с рабочей, впаял в плату и она вобще перестала тест делать, подумал что МК умерла, заказал новые камни пришли залил дамп и тоже тишина, прочитав ваш пост понял что одним дампом не обойтись, так же стал понимать что стоит какая то защита и не кто с ней голову не ломал.
Подскажите есть ли у меня какой то шанс сделать этот акум как то слить с рабочего и залить в пустую? |
