Антенный переходник FM
16.02.2015 18:48 #1
Доброго дня!
Я сам не спец, по этому подскажите.
Существуют адаптеры для автомагнитол, смысл понятен- по центральной жиле подается + на усилитель в антенне.
Подскажите сборка на фото какую роль может исполнять? кроме подачи +12 по центральной жиле.
Пишут типо усилитель но чет с трудом верится.
Спасибо!
Тип файла: jpg untitled.JPG (36.2 Кб, 0 просмотров)
16.02.2015 19:35 #2
На этой плате нет усилительных элементов.
16.02.2015 19:46 #3
Это развязка по ВЧ питателя ААА(актив.автомоб.антенны).
16.02.2015 20:01 #4
Сообщение от alexzand
Еще вопросик можно?
Как я понял, для развязки необходимы только конденсатор (103) и электролит. Для чего там резисторы?
16.02.2015 20:44 #5
Это не резы,а ВЧ-пробки,дроссели...
19.02.2015 10:28 #6
есть программа определения индуктивности по цветовой маркировки.
Аватар для radiola04
19.02.2015 12:05 #7
Фильтр - от помех. Блуждающие токи, и всё такое... Пик сигнала, синусоиду\"волну" - держит в "рамках". В принципе как бы - "усиливает", наводок меньше. Длина кабеля - важно, это продолжение антенны. Например: 1,2 метра - фонит, 1,5 - нет, 2 метра - опять фонит. Тут - обсуждение, чуть: http://mazdaclub.cc/topic/117190-fil...i-avtomobilia/
Последний раз редактировалось radiola04; 19.02.2015 в 12:12.
Аватар для SHUR66
19.02.2015 22:16 #8
Сообщение от sergeymihalych
А в уме цвета запомнить - слабо?
Аватар для SHUR66
19.02.2015 22:38 #9
Насколько я понял, это устройство стоит на приёмной антенне, т.е. не на радиостанции, поэтому не стоит заморачиваться по поводу КСВ, длине кабеля, всех мух без оборудования не поймаешь, да и не зачем... Действительно, оно может разделять, постоянку от ВЧ, там всего то четыре детальки, а на фотке не разобрать,что лень срисовать схему? И что, проводов больше нет? Только два ВЧ? Тогда вообще непонятки...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
