зажимаешь в дрели "сустав" антенны от приёмника (диаметром около 3,2мм,у меня такой подходил),предварительно вставив в него со стороны патрона дрели гвоздь.2)и сверлишь,на малых оборотах,кусок фторопласта(засверливаешься).3)тонким сверлом 0,7мм,вручную,просверливаешь в фторопласте отверстие,в которое вставляешь кусок медного провода подходящего диаметра.Я делал так. Да ,забыл сказать:трубочку нужно будет распилить на 2-3мм в глубь,по диаметру.(я "дремелем" распиливал).Всю конструкцию можно красиво "упаковать" термоизоляцией,подходящего диаметра.Ещё,кабель можно брать на 300Ом от ПТК .
Последний раз редактировалось костянч; 08.09.2012 в 21:29.
так,1)берёшь гвоздь по внутреннему диаметру "сустава",отрезаешь от него сантиметр и вставляешь в "сустав";зажимаешь в патрон дрели(стороной где гвоздь);из патрона дрели пусть торчит сантиметр полтора;сверлишь на малых оборотах фторопласт(сам фторопласт толщиной в 1 см). 2)просверлив,разбираешь "конструкцию" т.е. вытаскиваешь гвоздь;затем проталкиваешь фторопласт внутри трубки на 5мм;с этой же стороны ,откуда проталкивал ,разрезаешь аккуратно трубку по диаметру,сверху вниз,на 2-3мм; 3)заталкиваешь на место фторопласт заподлицо с трубкой;сверлишь в ручную,пальцами,в центре фторопласта отверстие(под диаметр провода 0,4-0,7мм)смотря какой входит в гнездо модема; 4)снова заталкиваешь фторопласт в трубку, на глубину пропила,вставляешь провод в отверстие,выводя его заподлицо с трубкой(со стороны распила). 5)припаиваешь экранированный кабель (как всегда),одеваешь на кабель термоизоляционную трубочку,задвигая её аж на "сустав" до распила,лёгким движением руки с зажигалкой,доводишь девайс до козырного вида.
надеюсь подробно;если что пиши.удачи.
