Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 1 из 8
0 6
22.02.2015 12:53 #1
Уважаемые форумчане! Сгорел блок питания люстры (лампы G4 12В 20Вт 9шт, т.е. 180Вт, блок по описанию на 220Вт). Блок типовой, в яндексах легко находится по описанию "comtech The 150 Round" (на 150Вт), они есть и на 220, и на 250 (но на 250 и 300 немного другой формы корпуса выдает), а делает их много кто (Китай всё) - см. рисунки 1-3.
Так понимаю, смысла чинить оный нет (много отзывов в инете, что конструкция дурацкая и горят, проработав от 3 месяцев до 2 лет, у меня меньше года прожил). Вопросы:
1) можно ли это чудо заменить на тороидальный трансформатор, типа изображенного на 4-й картинке (если подберется по размеру). Будет ли этот вариант надежнее? Надо ли что-то еще для питания галогеновых ламп? У меня маленькие светильнички на 220В галогеновые - без всяких стабилизаторов работают, например. Тут пойдет чисто трансформатор? В описании написано - "Трансформатор для питания галогенных ламп". Какой брать запас мощности? 220Вт пойдет?
2) товарищ кинул идею "а купи ты ламп таких же на 220В, сейчас есть" - да, посмотрел, правда есть G4 на 20Вт 220В. Но вот думаю... Проводка там на 12В рассчитана - наверно, нельзя просто 220 дать?
Кто что подскажет? Камнями не кидайте за кривые объяснения. Руки на месте, физику учил (давно), инженер, но ни разу с радиоэлектроникой не связан...
Тип файла: jpg 1.jpg (161.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (203.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (36.9 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
225 144
6 6
22.02.2015 13:23 #2
polcovnic, а точно ли проводку кинули "на 12в"? Посмотрите маркировку провода.
Может случиться, что обойдетесь малыми затратами.
2,207 485
17 2
22.02.2015 13:35 #3
Транс подойдёт,только дорогое это удовольствие,проще отремонтить штатный БП,с апгрейдом-улучшить обдув,поставить ФЕТ по мощнее+радиатор.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
515 208
29 2
22.02.2015 13:49 #4
Сообщение от рафаил
Мы в шахте счалки 660 v мотаем обычной липкой пластиковой изолентой ... так что 220 V я думаю по-любому провода выдержат ...
40 27
22.02.2015 14:01 #5
Эффективность импульсного БП в разЫ выше обычного трансформатора! Плюс опять же, габариты... Выдержит ли крепление люстры?
Ваш БП ремонтируется на РАЗ! Если даже Вы инженер, но в закромах ничего нет - все детали есть в любой люминисцентной "сберегайке" мощностью от 25Вт и выше. Максимум - транзисторы купите (30 рублей/штука).
ТОР + доставка по объявлениям на продажных сайтах - от тысячи. Готовый БП аналогичной или бОльшей мощности (у нас в магазинах) - от 300 рублей. (Это если не ремонтировать)
864 125
9 5
22.02.2015 14:09 #6
Что такое "эффективность" в данном случае? Самым надёжным была бы замена на трансформатор 220/12. Замена ламп на 220 В тоже имеет свой минус - они быстрее сгорают и имеют спектр с меньшей тепловой температурой (более жёлтый).
Аватар для Sergey2
619 307
22.02.2015 17:41 #7
Сообщение от mailoDOG
Что Вы хотели сказать? КПД силовых трансформаторов: составляет 0,6—0,8 для трансформаторов, мощность которых менее 50 Вт; при мощности 100-500 Вт равен 0,90-0,92. И откель разЫ? Что, габариты больше у силовых это да, и цена тоже выше. И как заметил vishz надёжность у силовых выше.
0 6
22.02.2015 18:18 #8
Спасибо всем за ответы - это раз. Дальше по существу
0 6
22.02.2015 18:29 #9
1) 220В отпадает. Подразобрал люстру... Оба полюса - корпус люстры. Провода от патронов для ламп крепятся к держателям (каждая лампа - на двух держателях). Держатели в 2 ряда, ряды между собой изолированы. Половина держателей - один полюс, вторая половина - другой... Куда уж тут 220, опасно...
Мне не жалко тысячу, если оно будет работать надежно. Не жалко и 300 - такой же купить (в Москве у нас, кстати, от 600...). Я вот что-то боюсь, что я тут детали перепаяю, а он так же точно выгорит - потому что до него еще один сгорел. Но там конструкция другая была - мне же интересно, я разбирал. Точно помню, что там какая-то индуктивность сгорела... Крупная такая катушка, тонким проводом на пластиковый сердечник намотанная, сантиметра два в высоту...
Но готов попробовать ремонт. Резистор голубой по маркировке найду, по полосочкам, это ясно. Слева от него на фото (черные 2 шт.) - это что? Тоже сопротивления (пардон, в элементной базе визуально не очень)? И над черными - полуобугленный коричневый "бублик" - это что? И как его маркировку восстановить? Буду благодарен за ответы.
0 6
22.02.2015 18:41 #10
И еще... 20х9 - 180Вт. Номинал на блоке - 220Вт. Но Китай же... Может, нагрузка велика? Может, надо просто купить 250Вт? Или даже 300 (правда, 250/300 у нас по цене почти в 2 раза разница)
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
