Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 3 из 8
0 2
23.02.2015 10:21 #21
В данной ситуации, поступил-бы так - отремонтировал имеющийся блок. Почему? Как показывает опыт ремонта подобных вещей, чаще всего выходят из строя варистор (круглая чёрная деталь) и пара-тройка диодов сетевого моста. Т.е., описание в посте #15. Происходит такое чаще всего под нагрузкой при повышенном напряжении сети. Диоды - совсем не проблема, а для проверки работоспособности блока, можно вместо варистора поставить перемычку. Включать для проверки, желательно последовательно с осветительной лампой накаливания 220 Вольт 99 Вт. Если при включении лампа загорится в полный накал - сдохло что-то ещё. Не буду вдаваться в подробности, но этот отказ - сложнее. В любом случае, во время ремонта, желательно выпаять и проверить все полупроводниковые детали и прозвонить резисторы на предмет обрыва. Не грех и конденсаторы "звякнуть". Если все эти мероприятия не позволили "оживить" БП, проще будет купить новый. Вариант с трансформатором интересен и заманчив, но... Даже, если не упираться в цену и КПД, объём и масса изделия сильно проблематичны, в данном случае. Возможно, своё слово скажет и весьма проблемная вентиляция. Вот, такая вот пища для размышлений...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
4 0
23.02.2015 10:25 #22
светодиодная лента 5м +1.5а бп ,стоимость750 р
23.02.2015 11:01 #23
Варистор- перемычку? Ну-ну.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
1 15
23.02.2015 11:43 #24
У меня тоже такая примерно люстра, и вот что я сделал - заказал в китае светодиодных ламп на замену штатных (выглядят точь в точь)
Но странная штука-когда установлены все светодиодные лампы, то люстра не работает - оставил одну галогенку - все OK. Так и оставил, в результате значительно снизилась нагрузка на БП. Работает до сих пор(3й год). Вот такая история
6 1
23.02.2015 12:16 #25
Без галогенки нет запуска потому что ЭТ имеет обратную связь по току... чтобы работало чисто на светодиоды необходимо переделать ЭТ. про переделку инфы в сетях достаточно....
4 0
23.02.2015 12:31 #26
Менять на трансформатор это просто глупо. Во первых, значительные габариты и вес. Во вторых совсем нет стабилизации, придётся лампочки вёдрами менять.
Если, как вы здесь писали, главное надёжность, то не пожалейте денег на хороший блок, специализированный именно для питания галогенок.
Вы не там ищете причины. Сгорают они не из-за низкой надёжности, а из-за скачков напряжения в сети. Достаточно поставить реле напряжения после счётчика, и ограничить уровень на 240-250вольт. Стоит, чуть больше тысячи рублей. Потому-что в следующий раз, сгореть может телевизор, холодильник или др.
Аватар для Sergey2
619 307
23.02.2015 13:19 #27
Сообщение от Geosun
В данном случае круглая коричневая деталь. Это к тому, что ТС не опытен.
Сообщение от Geosun
Нет! Вместо варистора нельзя ставить перемычку, смотрите типовую схему подключения варистора. Можно временно без варистора, но защиты от перенапряжения не будет.
Тип файла: png shema-podklucheniya-varistora-225x150.png (20.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Эдуард из Питера
2 0
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
23.02.2015 13:51 #28
Сообщение от Geosun
для проверки работоспособности блока, можно вместо варистора поставить перемычку....
Жесть!
А по делу, не надо никаких тороидов. Правильно пишут. Только импульсный преобразователь. Но не за 120 р. Их схемотехника убогая.
Еще вариант посмотреть в сторону светодиодных ламп. Греть помещение оно вам это надо?
Вот тут можно подобрать нужный вариант. Я с этого магазина регулярно закупаюсь: http://www.banggood.com/buy/G4.html
Последний раз редактировалось Эдуард из Питера; 23.02.2015 в 13:58.
21 2
23.02.2015 13:58 #29
Можно ли заменить импульсный блок на старый добрый трансформатор?... Конечно же можно.
Лучше, хуже... спорно.
Но вопрос этот задан на форуме радиолюбителей, людей которые по определению не приемлют таких решений.
Я бы вообще, если уж влез, то заменил бы и лампочки на светодиодные.
А блоков питания у меня на полке с десяток разных на все случаи жизни. Я если что то такое вижу на помойке то не прохожу, забираю, ремонтирую, а потом если понадобится использую.
Давать советы "как отремонтировать импульсник" не буду, таких уже и без меня полно, и кроме того "дистанционный ремонт" это хороший сюжет для анекдотов.
2 0
23.02.2015 14:03 #30
Сообщение от vt1980
А вы видели электронные трансформаторы со стабилизацией?
Я не говорю про блоки питания именно для светодиодных светильников, где действительно стабилизация есть. В электронных трансформаторах ее нет!
Может быть только в очень дорогих брендовых моделях? Но мне такие не попадались.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
