Переключатель светодиодов в люстре на блоке Wireless Switch Y-7E
Страница 1 из 3
24.02.2015 21:01 #1
В общем вопрос, есть блок Wireless Switch Y-7E (служит для переключения светодиодов на люстре), так вот, такая проблема, люстра не включается пультом с дальнего расстояния, то есть я включаю ее с расстояния 20-30 см. и выключаю так же, но есть некоторое непонятное явление, если люстру при первом подсоединении к сети включить с близкого расстояния пультом и выключить, то она начинает потом нормально включаться с любого расстояния, но отключается всегда только вблизи, и так пока ее не передернешь из сети.
Заменил по совету пользователей в сети новые конденсаторы которые по середине 4 штуки, и стабилизатор в центре. Батарейку в пульте менял.
Где то здесь читал про похожий свитч, что на этой зеленой платке должно быть напряжение 5+ в., проверил там где то 3.4 в.
Купил новый свитч, просто есть желание ради интереса починить этот.
Есть тут разбирающиеся в этом? В наличии есть мультиметр.
Последний раз редактировалось kreditko; 27.02.2015 в 23:39.
2,219 485
17 2
24.02.2015 22:21 #2
Замерь емкость большого ,прямоугольного черного конденсатора(а лучше замени),затем проверь два стабилитрона(стекляшки)-на 12В и 5В.После замены всё должно работать(сделай замеры питания,отпишись).
25.02.2015 00:04 #3
Сталкивался с подобным дефектом конденсатора. Проверка только заменой. Т.к. при проверке прибором ёмкость соответствовала маркировке...
25.02.2015 01:02 #4
Выпаял конденсатор и стабилитроны, завтра все это куплю, проверю. Тут мне еще сказали что на зеленой платке (на фото выше), есть регулятор (оранжевая хрень с сердечником) и мол его нельзя крутить, что из за него может вся система выйти из строя, может мне кто нибудь пояснить, так это или бред? Я думаю не зря же сделали что бы ее можно было регулировать, ибо ее заклеили тогда.
25.02.2015 16:04 #5
Спасибо вам большое, заменил сегодня черный большой конденсатор и стабилитроны, все заработало. Правда когда покупал конденсатор, забыл про размеры, теперь в коробку не лезет, 2-3мм выпирает, надо будет искать замену по меньше. Еще раз спасибо.
19 0
26.02.2015 14:12 #6
А крутить этот подстроечник нельзя- он точно настроен на частоту передатчика
3 1
26.02.2015 22:41 #7
"..2-3мм выпирает, надо будет искать замену по меньше..." - а положить внутри коробки ?..Там места !..
27.02.2015 23:17 #8
Точно ни точно, крутил и все работает.
Последний раз редактировалось kreditko; 27.02.2015 в 23:31.
27.02.2015 23:18 #9
Квадратный был до этого кондюк, его там не уложишь, купил какой то хрен пойми какой, полуавальный - уместил.
1 5
04.03.2015 13:56 #10
Похожая ситуация , но с модулем холодильника . Подскажите может из-за этого конденсатора напряжение увеличится на 20-30% ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
