Усилитель на микросхемах с мощностью 2 х 100 Вт
Страница 6 из 7
Аватар для corbyn50011
21.02.2015 15:05 #51
Что с "печаткой" ? Козюль не навесил? 5 Ампер-черезчур.
Кондёры новые?
Обычно-7294, запускается с пол пинка-даже навеской.
С3 и С4 проверь...
Забыл добавить: На Радиаторе Микры Минусовое ! питание.
Не путать с Массой-т.е. с Общим проводом.
Аватар для REM69SMAT
21.02.2015 21:00 #52
Сообщение от corbyn50011
Что с "печаткой" ? Козюль не навесил?...
Добавлю, Евгений: Что за хрень подключена к этим ногам???
Тип файла: png REM376.PNG (540.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.02.2015 в 21:24.
21.02.2015 21:34 #53
Дык энти "Лапки"-вообще в схеме не учавствуют....
Усил "зачётный;...
21.02.2015 22:16 #54
Вот - вот. Значит и остальное под вопросом.
22.02.2015 05:37 #55
Кондёры новые?
С3 и С4 проверь...
Все детали на схеме новые, С3 и С4 норм.
Обязательно на Микросхему подавать минус
22.02.2015 05:58 #56
Смотри пост 52.
Ноги Мс читаются (считаются) слева-направо.
В ШАХМАТНОМ порядке. Т,е, у неё Два (2) ряда ног.
1 нога-верх ; 2 нога-низ ; 3 нога-верх.... и Т.Д.
Иначе так и будешь TDA-шки отправлять в небытие...
На МС Минус подавать не надо. Если на корпусе радиатора присутствует "МАССА"-следует ставить Изолирующую прокладку.
Между радиатором МС и Основного радиатора.
Ещё: При питании +- 17.5 вольт, выходная моща будет порядка 30 вт.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 22.02.2015 в 06:06.
24.02.2015 14:31 #57
Смотри пост 52.
где пост 52
24.02.2015 23:25 #58
Сообщение от REM69SMAT
Вот это. Пост №52
Так что же подключено к ногам, которые по схеме пустые?
25.02.2015 03:37 #59
Сообщение от Сергей-13
Вот это. Пост №52
ничего не поключено просто провода идут
28.02.2015 18:15 #60
Собрал все по новому
Собрал новую схему из новых деталей. Опять не работает. Подключил подключил все. Микросхема задымилась отпаялись некоторые провода с микросхемы
Последний раз редактировалось IlyaCom; 01.03.2015 в 05:56.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
