Коэффициент усиления антенны более 100
Страница 3 из 3
0 11
2 2
22.02.2015 11:15 #21
Сообщение от k10091954
Завтра узнаю как марка новой и попробую антенну покрутить, а заодно и платку поменять. То что многие усилители (http://antennaspb.ru/content/view/62/52) работают нестабильно и даже с самовозбуждением для меня новость.
Сегодня 22 февраля, прощеное воскресенье, так что простите если что не так отписал, может кого обидел. В общем отписываюсь о проведенных работах. Снял плату усилителя, маркировка на плате- SWA-7. Поставил старую SWA-3, не работает. Снял и эту и соединил антенный кабель с антенной на прямую, даже без платы согласования. Результат превзошел все ожидания. 1 канал, Россия-1, НТВ качество сигнала можно сказать отличное. ТНТ, 5 канал, Звезда -хорошее. ТВЦ- удовлетворительное. Решил пока оставить как есть. Стоит ли устанавливать плату согласования не знаю. Может подскажете как ее сделать из неработающего усилителя SWA-3/
862 380
24 1
22.02.2015 12:25 #22
лучшее - враг хорошего
866 125
9 5
22.02.2015 12:43 #23
Не понимаю, причём тут согласование. Антенна и вход телевизора имеют Z=75 ом. Просто соединить антенну с телевизором и "всего делов-то (с)"
225 144
7 6
22.02.2015 13:15 #24
vishz, Вы забыли параметры антенны и кабеля. Это насчет симметрии.
866 125
9 5
22.02.2015 13:52 #25
Ну да, необходимо сохранить согласующе/симметрирующий трансформатор от антенного усилителя.
242 655
6 135
23.02.2015 08:27 #26
Во первых сопротивление "полячки" около 300 Ом, во вторых нужно симетрировать.
Для согласующего устройства конечно использовать "убитый" усилитель. Если хочется переделать, то найдите на усилителе точки подключения вторичной обмотки маленького трансформатора на плате и удалите все элементы подключенные к трансформатору. И к этим точкам подключите кабель. Сам так делал, только из убитых усилителей.
84 12
1 1
24.02.2015 11:31 #27
Может кому пригодится.
Тип файла: jpg Antena.jpg (342.9 Кб, 0 просмотров)
0 11
2 2
26.02.2015 19:31 #28
Сообщение от ctc655
Подключил согласующее устройство от старого усилителя. Особых изменении не заметил.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
