Одноканальный пульт для управления электродвигателем
Страница 3 из 3
Аватар для caution
31 21
25.02.2015 17:55 #21
Сообщение от Edmondas
Схема с двумя стандартными концевиками.
Критикуйте...
Будут проблемки, если во время закрывания (открывания) ворот сгорит предохранитель или напруга пропадет хоть на секунду
84 12
1 1
25.02.2015 18:01 #22
Поставить две кнопки в гараже для ручного управления.
В первой схеме (пост 14) такого недостатка нет.
Последний раз редактировалось Edmondas; 25.02.2015 в 18:14.
25.02.2015 20:16 #23
Да это точно насчет пропажи напряжения, у нас это бывает правда редко, но открывать нужно в основном утром и вечером так что не проблема но кнопки поставить надо.
84 12
1 1
26.02.2015 17:35 #24
Ещё надо поставить реле времени на выдержку 10-30 сек.Ворота могут застрять механически или пропадёт одна фаза.Реле времени спасёт двигатель.НЗ контакты реле включить в фазовый провод.Реле времени может быть электромеханическое.Это самое простое решение.
А в будущем поставить и фотореле...Чтобы при закрывании ворот не придавили машину.
26.02.2015 20:17 #25
Насчет реле времени да я согласен можно поставить но фото-реле думаю уже слишком заморочено. При вьезде в гараж ворота или подняты или опущены,в любом случае обесточены.Тем более что через редуктор они не упадут. А вот общий выключатель поставить можно, заехал,закрыл и отрубил сеть допустим на ночь, от ложного срабатывания и т.д.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
