Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 1 из 8
Аватар для Robot Rlocman
09.05.2014 19:03 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2013 Михаил Сизов, Троицк Введение В настоящее время стрелочные аналоговые измерительные приборы полностью вытеснены цифровыми. Но, обладая высокой точностью, они не обеспечивают визуального контроля над поведением сигнала, так как мелькание цифр на экране прибора не позволяет определить характер и тенденции его изменения.
Подробнее: Вольтметр с аналоговой шкалой
09.05.2014 19:03 #2
Статья очень интересная, но ...
Стоит использовать индикатор не на 10 сегментов, а на 100 и необходимость такой схемы будет такая же как у упомянутого штангельциркуля - где-то что-то померять-подогнать и не более того.
11.05.2014 07:18 #3
Сообщение от zznik
даже не вникал?
В чём преимущество 100 светодиодов перед этой схемой? Если пишите - приводите аргументы!
11.05.2014 18:33 #4
Сообщение от рафаил
даже не вникал?
Отлично!
Аргумент номер один - ничего не мелькает - динамика показаний соответствует сигналу.
11.05.2014 20:46 #5
Схему и статью создали извращенцы высочайшего уровня. И на фига "чесать правой ногой левое ухо?". Есть же специализированнае микросхемы для этого...
10 разрядов, 16 разрядов с возможностью удваивать, утраивать количество разрядов.
18.05.2014 12:54 #6
Человек пытается отобразить изменение величины сигнала по времени. Осциллограф для таких целей полезен, но дорогой и громоздкий. Представление в виде шкалы в 10 разрядов соответствует одному десятичному разряду, две шкалы- два разряда ит.п. По моим представлениям для одного десятичного разряда достаточно 5 сегментов с имитацией вращения диска, цилиндрическая поверхность которого наполовину закрашена(как в старых электросчётчиках и спидометрах). Тогда на обычном 7сегментном индикаторе можно отображать и цифры и аналоговую шкалу по желанию с помощью контроллера.
Последний раз редактировалось alvoua; 18.05.2014 в 13:00.
19.05.2014 04:30 #7
Вопрос только - зачем использовать устаревшие 7 разрядов, при смартфонах HD ?!
20.05.2014 16:42 #8
Сообщение от zznik
Смартфон- хорошо, но для него желательно иметь Bluetooth- устройство получения сигнала и программу, которая этот сигнал будет обрабатывать и показывать, а человек делает то что умеет и имеет.
21.05.2014 05:42 #9
ну да, ну да -
"ретроностальгия"
...бывает
28.02.2015 16:52 #10
может кто нибудь пробовал сделать вольтметр на светодиодах с заданной узкой полосой измерения?помогите расширить применение вольтметра на светодиодах на LM324 или LM3914 всторону высоких напряжений пределы от 70 до 100вочень нужно наблюдать пошаговое изменение напряжения с шагом 1-2вольта
Последний раз редактировалось elektrik3400; 28.02.2015 в 17:01.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
