Абсолютного вакуума в лампочке нет- т.к. при откачивании воздуха стекло лопнет!Поэтому часто при производстве лампочек используют инертный газ-он пропускает тепло.Также сквозь стекло лампы проходят инфракрасные лучи (тепло).Поэтому КПД такой низкий!У энерго сберегающих ламп (ртутных) он в 5 раз выше ламп накаливания,а у светодиодных в 2 раза выше,чем у энергосберегающих!
А чего тут доказывать?
В любой радиолампе присутствует вакуум, иначе потока электронов не будет и лампа работать не будет. Ну а как греются радиолампы. надеюсь, доказывать не надо? И в обычной лампочке тоже вакуум. Если туда попадет кислород, то нить накала моментально перегорит. |
В кино аппаратах применяется зеркало пропускающие сквозь себя тепловое излучение и отражающее свет лампы на киноплёнку. Вот если создадут покрытие для зеркала работающее наоборот, пропускающие свет и отражающее тепло и станут наносить его на колбу, то лампы накаливания плучат вторую жизнь. Тепло в лампе будет отражаться обратно на спираль или что там будет вместо спирали. КПД вырастет при сохранении достоинств лампы, отсутствии электроники, равномерном спектре и дешевизне.
При откачивании воздуха стекло сферической формы (разумных размеров) не лопнет - радиолампы до сих пор вполне откачиваются и работают при высоком вакууме. И перед подачей инертного газа воздух откачивать надо обязательно, иначе остатки кислорода сожрут вольфрам. Давление криптона в холодной лампе меньше внешнего атмосферного. А нынешние лампы без криптона подохнут очень быстро из-за экономии вольфрама. Криптоновая "атмосфера" не даёт вольфраму испаряться.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=10 |
Чтоб понять всё ... попробуй осмыслить это ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=10 Я уже в какой то из подобных тем писал как проверить есть вакуум в лампе накаливания или нет. Достаточно лампу накаливания разогреть на газовой горелке, в месте разогрева появится пузырь не внутрь лампы, а наружу, что говорит о наличии газа внутри колбы и о его давлении тоже.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.03.2015 в 23:59.
