Светодиодная лампочка Ильича 95% в тепло и 5% свет
Страница 2 из 4
85 17
4 0
02.03.2015 14:08 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
95% ИК - излучения ? И 5 видимого спектра ?
Веть теплопередачи в вакууме нет ... я правильно понял ? ...
Абсолютного вакуума в лампочке нет- т.к. при откачивании воздуха стекло лопнет!Поэтому часто при производстве лампочек используют инертный газ-он пропускает тепло.Также сквозь стекло лампы проходят инфракрасные лучи (тепло).Поэтому КПД такой низкий!У энерго сберегающих ламп (ртутных) он в 5 раз выше ламп накаливания,а у светодиодных в 2 раза выше,чем у энергосберегающих!
3 7
02.03.2015 14:29 #12
Сообщение от vishz
Доказательства в студию, пожалуйста!
А чего тут доказывать?
В любой радиолампе присутствует вакуум, иначе потока электронов
не будет и лампа работать не будет.
Ну а как греются радиолампы. надеюсь, доказывать не надо?
И в обычной лампочке тоже вакуум. Если туда попадет кислород,
то нить накала моментально перегорит.
13 12
1 5
02.03.2015 16:06 #13
Теплопередача в вакууме вполне происходит излучением. У лампы накаливания спектр аж в УФ, который съедается стеклянной колбой (если стекло не кварцевое).
4 0
02.03.2015 16:07 #14
В кино аппаратах применяется зеркало пропускающие сквозь себя тепловое излучение и отражающее свет лампы на киноплёнку. Вот если создадут покрытие для зеркала работающее наоборот, пропускающие свет и отражающее тепло и станут наносить его на колбу, то лампы накаливания плучат вторую жизнь. Тепло в лампе будет отражаться обратно на спираль или что там будет вместо спирали. КПД вырастет при сохранении достоинств лампы, отсутствии электроники, равномерном спектре и дешевизне.
866 125
9 5
02.03.2015 16:20 #15
Сообщение от e2-e4
Вы бы хоть википедию почитали перед тем, как писать.
13 12
1 5
02.03.2015 16:21 #16
При откачивании воздуха стекло сферической формы (разумных размеров) не лопнет - радиолампы до сих пор вполне откачиваются и работают при высоком вакууме. И перед подачей инертного газа воздух откачивать надо обязательно, иначе остатки кислорода сожрут вольфрам. Давление криптона в холодной лампе меньше внешнего атмосферного. А нынешние лампы без криптона подохнут очень быстро из-за экономии вольфрама. Криптоновая "атмосфера" не даёт вольфраму испаряться.
20 3
02.03.2015 21:07 #17
Прочитал 4 раза сообщение ТС, но так ничего и не понял. Что хочет обсудить, как и зачем. То-ли ЛН, то-ди КЛЛ, то-ли СДЛ. Видимо я старею...
516 208
29 2
02.03.2015 21:13 #18
Сообщение от agent_0013
Чтоб понять всё ... попробуй осмыслить это ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=10
3 7
02.03.2015 23:29 #19
Сообщение от vishz
На заборе знаете что написано? А там даже дров нет.
Вики тот же самый забор.
326 33
1 10
02.03.2015 23:50 #20
И похоже Свеча Яблочкова очень похожа на светодиод...., особенно по технологии изготовления и при излучении квантов света?
Я уже в какой то из подобных тем писал как проверить есть вакуум в лампе накаливания или нет. Достаточно лампу накаливания разогреть на газовой горелке, в месте разогрева появится пузырь не внутрь лампы, а наружу, что говорит о наличии газа внутри колбы и о его давлении тоже.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.03.2015 в 23:59.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
