Схему на ПИКе можно еще чуточку проще сделать, выкинуть кварц с обвязкой, к примеру. А программа - так оно что там, что там все пишется на С и поэтому без разницы
Ну это понятно (использовать внутренний RC). Насчет программы: имею в виду используя DS проще - один раз его настроил, затем считал данные и вывел на индикатор, не надо делать расчеты. Подключил больше датчиков - в программе выбрал адрес нужного и считал данные... проще...
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Зайдите сюда http://startcd.narod.ru/, там человек очень просто решил проблему с термометром.Я его использую в отоплении теплицы уже 2 года.
А вроде не о промышленной разработке шла речь
, но соглашусь - все это простые решения для дома, быта, для своего хозяйства. И по выложенной ссылке я собирал термометр для парилки - все на "скорую руку" - вот уже три года работает - вполне устраивает.
Кстати насчет производства. При ламинировании подоконников необходимо держать т 60 град. в туннели, где походит ламинат. Штатные термопары с блоками заколебали. Чато летели. Поставил на DS проблемы закончились. Парвда это частное производство.
и еще. а от чего летели термопары ? не от перегрева-же при такой температуре. |
Конечно не от температуры, а от качества изготовителя.Вместо керамики на спае они чтой- то типа глины ставили. Короче отваливался защитный кожух. Причем их брали вместе с контролерами. Фирма уже не помню, это было в прошлом году. Кстати экструдеры немецкие и термики на них тоже приказывают долго жить после 3-х 3-х разборок фильеры. Но там т до 270 , поэтому прходиться их использовать.
Ну, по большому счету, если взять те же термометры сопротивления типа pt100 (да, дороговато) они будут держать диапазон до 600 градусов...
а по поводу термопар (у меня, как у человека, пол-жизни занимавшимся температурой и печами) могу посоветовать - берите термопары у нормальных производителей. я сам из Украины, а термопары беру из Обнинска ( Обнинская термоэлектрическая компания ), и все будет в порядке. |
| Ответ |
Страница 4 из 4
| Метки |
| термометр |
| Похожие темы |
