Схема для ультразвука УЗ генератор на 1-2 кВт
Страница 11 из 13
04.03.2015 00:41 #101
050360
Что бы в последстви не "иметь бледный вид" читайте хотя бы то, что доступно в и-нете.
http://u-sonic.ru/en/pubs/mon1/mon4
http://ultrasound.ucoz.ru/index/izlu...ultrazvuka/0-6
04.03.2015 01:34 #102
Магнитострикционный эффект это последствие ультразвукового излучения катушки
Это какой то новый закон физики? Катушка сама по себе ультразвук излучает, без сердечника? И от этого ультразвука в ферромагнетике магнитострикция образуется?
А ещё, ветер появляется из-за того что деревья качаются!?
Магнитострикция — явление, заключающееся в том, что при изменении состояния намагниченности тела его объём и линейные размеры изменяются.
То есть под действием меняющегося магнитного поля меняется намагниченность сердечника катушки и соответственно меняются его размеры, а уж это изменение и является причиной появления звуковых волн, если оно периодическое. А не наоборот!
Без резонанса УЗ получить сколько нибудь приличной мощности не получится.
04.03.2015 06:27 #103
Сообщение от PaDuyC
...Без резонанса УЗ получить сколько нибудь приличной мощности не получится.
Если излучатель не согласован с нагрузкой по электромеханическим характеристикам, то в нагрузке УЗ излучения не будет.
04.03.2015 14:06 #104
Под ультразвуком я имею ввиду не излучение звука так как вы его всё равно не услышите а частотный ультра звуковой диапазон имеющий электромагнитное излучение , отсюда и следует отсутствие дополнительного обеспечения, мы рассматриваем Электромагнитное колебание в катушке из школьной программы.
Спасибо товарищу за информацию, но я привык идти своим путём и не повторять чужих ошибок, тем более копировать то что скажут, да прочитать и выбрать действительно правильное и добавить наработки.
Теория ничто без практики. Я занимаюсь ремонтом и модернизацией РЭА (теле-радиоаппаратура)
Ещё раз, я не говорил о применении генератора, а под ультразвуком имеется ввиду частотный диапазон от 20 кгц. в резонансе может быть пустая катушка без сердечника, для справки сердечники лишь меняют индуктивность и добротность катушки.
04.03.2015 17:05 #105
[QUOTE=050360
У меня дома как и у многих есть индукционная печь и кастрюли и сковороды разные из металла магнитного, объясните какой резонанс? отпускаю пружины, закаливаю и даже завариваю чай положив в стакан гайку.
Скажите ... всегда тревожила эта мысль ...
... Желудок в темноте не подсвечивает дорогу ? ...
04.03.2015 17:24 #106
А ещё и гуру, ваши обрывки понятны только Вам или трудно печатать двумя пальцами.
Если уж влезли в тему, извольте подробней, что Вас интересует, моё здоровье, или радиация, о которой здесь ни слова.
Расчитываю на адекватный разговор от участников
04.03.2015 18:06 #107
Если вы имеете ввиду частотный диапазон от 20кГц, то ультразвуком его назвать никак нельзя, хотя бы потому... что это частотный диапазон, а не звук. Если у вас какая то своя терминология, отличная от общепринятой, то вас никто не поймёт. В диапазон от 20кГц попадают и радиоволны. К примеру, ультразвук бывает с частотой в 1мГц, радиоволны тоже бывают с этой частотой. И то и другое волны, но в одном случае звуковые, а в другом случае электромагнитные.
04.03.2015 18:21 #108
11-я страница и перелив с пустого в порожнее, в большинстве не совсем по теме. Ответ для начавшего тему. Устройство довольно простое в изготовлении, может немного сложнее с настройкой. Разновидность схем Вы можете посмотреть в разделах "отпугиватель насекомых". В Вашем случае 1 из вариантов может являться генератор с регулировкой частоты и скважности, допустим на 1006ВИ1, далее усилитель (достаточно обычного звукового) с необходимой пропускаемой частотой.
Как исполнительный механизм - решите сами, так, как Вы не совсем понятно выразились о применении. В любом случае будьте осторожны при испытаниях, если попросту, представьте, что Вы подключили на исполнение кинаповские динамики на 1 Квт. Боюсь, что кого то долго будут счищать со стенок при данной частоте оборудования. Если Вы рассматриваете исполнение на катушки - не могу подсказать, темы типа "воспроизведение звука в воздухе" пока только озхнакомительные в нете, без конкретного исполнения.
04.03.2015 20:59 #109
Сообщение от PaDuyC
http://u-sonic.ru/en/book/export/html/893
04.03.2015 22:11 #110
050360, непонятно как ты вообще с техникой разбираешься, если элементарного понимания школьного курса физики нет.
Чем отличается цифра 7 от 7-ми дней недели?
Страница 11 из 13
ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
