Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 7 из 40
Аватар для Bars_X
24.02.2009 10:16 #61
Сообщение от mba1
Глянул. Не понравилось. Особенно "Закон регулирования: фазо-импульсная модуляция". Мы ж не лампочкой управляем,
Так вот я о том же.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
28.02.2009 20:30 #62
Ото-ж. А самоделку с отпиранием СТРОГО в нулевой точке сделать не так-то просто. Так что, как ни дороги твердотелки...
28.02.2009 23:35 #63
Сообщение от mba1
Да нет ничего проще как синхронизироваться с сетью... делов-то один оптик.....
02.03.2009 08:12 #64
Постоянкой что ли? Подали в "нуле" и жарим, пока не откроется? Неэкономно-с.
Кстати, "оптик" на таких мощностях почти как твердотелка и будет стоить.
Последний раз редактировалось Admin; 02.03.2009 в 12:41.
Аватар для Bars_X
02.03.2009 19:53 #65
Пробовали ставить ТСО на 25А, когда ему надо открыться - то ему по барабану какая точка, ноль или.., а закрывается все равно в нуле.
На симисторах самый мощный вариант у меня держал 5кВт при 150В в сети, за два года работы вылетел один симистор. Но управление там такое, что страшно рассказывать, зато простое до безобразия. Если заинтриговал, можем пообщаться.
С уважением, Bars.
05.03.2009 00:03 #66
Да не "по барабану"! Далеко от нуля будут помехи и напряги для самого же тиристора, а строго в нуле вообще не откроется: надо 5...15в на аноде. И мое "сделать не так-то просто" относится как раз к выбору (и стабилизации!) этой "золотой середины".
06.03.2009 08:53 #67
У меня однако предвзятое отношение к оптотиристорам/симисторам. Кроме того, что соседи в свое время ящик сожгли модулей МТОТО и вернулись к обычным с подачей импулься управления через МИТ, так еще одно настораживает:
-"нормальные" буржуины (Semikron, EUPEC, former IR) оптоприборофф типа МТОТТО или ТСО не делают, видать -неспроста, хотя технологии имеют самые что ни на есть современные типа G6 для тиристорных модулей
Ну а получить точность синхронизации с сетью, напр. 0.1 эл.градус -это вааще довольно сложная задача. Хотя для нагревалки или стабилизатора такая точность не нужна.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
09.03.2009 14:30 #68
Имеется в виду, что вместо них выпускают твердотелки? Так правильно: вся эта хитрая электроника (трудновоспроизводимая в гараже) при интегральном исполнении не стоит и 1% от силового кристалла, а цену поднимают двукратно.
17.04.2009 20:26 #69
Не правда, Я продаю стабилизаторы напряжения, И себе на даче повесил стабилизатор, у меня при при 130 В.,вход на выходе четко 220,
Купили Вы просто какой то китай
16.02.2010 12:04 #70
Основа всех сьтабилизаторов - автотрансформатор. А где взять подходящий или хотя бы железо с каркасом.? Что можно взять для перемотки?
Страница 7 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
