Схема регулятора нагрева паяльника
Страница 1 из 8
10.03.2015 19:10 #1
Вопрос: можно ли убрать из схемы диод КД226 и как эта схема будет работать без него?
Можно как то сделать более плавное изменение температуры? Например, от 150С до макс.
Нагрузка 25-50Ват.
Тиристор КУ202М
Регулятор 4,7кОм
10.03.2015 19:30 #2
Нельзя! Большая часть мощности на нагрев паяльника идёт именно через него, или паяльник искать на 110В.
10.03.2015 21:04 #3
Сообщение от PaDuyC
Какой должен быть теристор, что бы выдержать 25 и 50 ват.?
10.03.2015 21:11 #4
Ставьте 202 с буквой М,Н..,но лучшее импортные,наши,старые текут со временем и выборка из пачки,это примерно 50% годных.
10.03.2015 21:39 #5
Сообщение от alexzand
Подскажите теперь как сделать более плавное изменение температуры? Например, от 150С до макс. при нагрузке 25 и 50Ват. без микросхем!
220В 25Ват и 24В 50Ват(Lukey)
10.03.2015 21:50 #6
24В 50Ват
Этот паяльник тоже на 220В включать будете? Чем не устраивает регулировка по вышеприведёной схеме?
10.03.2015 22:07 #7
Сообщение от PaDuyC
Нет, этот паяльник я включу через трансформатор.
По данной схеме у меня напряжение меняеться скачком, либо напрямую либо через диод 226 а это грубо говоря минус 5-15В.
Просто покупать паяльник с регулеровкой не охото, а микросхему(LM368) врятли найду.
10.03.2015 22:49 #8
vasilpod
Посмотрите схему регулятора мощности на симисторе. Регулировка от 0 до100% мощности. http://yandex.ru/images/search?text=...p-4x3_1024x768
10.03.2015 23:32 #9
Сообщение от lllll
vasilpod
Спасибо, обезательно попробую.
11.03.2015 00:22 #10
Если через трансформатор, то тиристорный регулятор применять нельзя. И скачком не должно регулироваться, потенциометр R2 для плавной регулировки стоит.
На диоде прямое падение напряжения около 1-го вольта, никак не 5-15В, одна полуволна переменного напряжения идёт через КД226, а вторая регулируется тиристором угол открытия которого относительно плавно регулируется цепочкой R2-R1-C1.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
