Обсуждение: Радиосторож
Страница 3 из 4
92 40
0 3
28.02.2009 20:44 #21
Для дальности (не просто мощности, а вывода ее в эфир) очень важна антена. Каждый миллиметр и каждая пикофарадина.
Аватар для Kenjima
12 0
01.03.2009 05:58 #22
Генератор Пирса - он ТАКОЙ! :-)
Здесь он действительно склонен к 2й гармошке, то есть играться надо ёмкостью в базе.
Зато: Если есть частотомер, можете заценить стабильность, даже если хватануться за цепь с кварцем уйдёт на 2 - 3 Гц.
Какой мудак впендюрил в ВЧ цепь 4,7 мкФ? В коллектор генератора.
А вообще - говно схема. Детская и дебильная.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
92 40
0 3
02.03.2009 08:04 #23
А мне сразу грустно и неинтересно, когда про контроллеры начинают...
26 4
03.03.2009 11:49 #24
VALERAG48, а как настраиваешь передатчик? Хорошо бы иметь хотя бы осциллограф, и тогда подсоединяешь к выходу нагрузку и настраиваешь по максимуму сигнала без искажений....
Аватар для Kenjima
12 0
04.03.2009 09:25 #25
Этот настроить?...
Там дяденька слегка попутал...
1. КТ315 аж с 1979 года запрещены к применению. Причина дикое время жизни носителей и чрезвычайно низкая надёжность.
Хотите получить заведомо грязный сигнал - применяйте.
Кстати, вообще-то делал Колпитца на этот диапазон, и поимел при 9 Вольтах питания 8,5 Вольт амплитедного значения при чистейшей синусоиде и офигенной стабильности.
Ежели ёмкость всадить в базовую цепь, то действительно, улетает на 2ю гармошку.
2. 4,7 мкФ - это сколько ж надо выпить?.. А почему не 100 000 мкФ?.. :-)
3. КТ904 вообще-то высоковольтный, и что бы его раскачать... КТ610 смотрится на его месте куда как приятнее, и к месту. Кстати, в "Транспорте" (Българском) стоит довольно редкая "экзотика", по пазмеру как КТ920, но с Ку таким, что закачаешься... Забыл, какая маркировна, но советский.
И, вот, добрались. До стандартной ошибки.
Ёмкостной делитель на выходе получается при таком включении "П" контура, а сие означает, что синусоида там близко не лежала. Вот, как раз осциллографом и проверяется. Наглядно.
Значит, надо что?.. Переместить разделительную ёмкость правее. И уровень гармоник упадёт сходу в несколько раз.
Я когда-то "купился", и в СВЧ передатчик запихал антенну в ёмкостной делитель... В общем, вы поняли, да?.. :-) Правда это давно было, а купился на "сурьёзного аффтара"... :-)
Тип файла: gif pic_shot10.GIF (7.9 Кб, 0 просмотров)
05.03.2009 06:24 #26
Сообщение от Kenjima
Скажи,Kenjima,а где можно почитать про генератор Пирса? Googli выдает мне про "морские пирсы" и самого Пирса,а про генераторы было пару ссылок но там прктически и нечего читать
Последний раз редактировалось Admin; 05.03.2009 в 13:50.
05.03.2009 06:36 #27
Настраиваю с помощью осциллографа и приемника радиостанции.Про нагрузку ничего не могу сказать,т.к. величину ее я не знаю, а подключаю 1,5м провода как написано в статье
05.03.2009 09:17 #28
Для того, чтобы согласовать антену и предатчик следует использовать КСВметр. Так-же изготоваить простейщий измеритель напряжённости поля. Схемы этих приборов можно найти в инете.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
05.03.2009 13:52 #29
Сообщение от valerag48
...а где можно почитать про генератор Пирса? Googli выдает мне про "морские пирсы" и самого Пирса,а про генераторы было пару ссылок но там прктически и нечего читать
Может поможет поиск по нашему сайту Пирс ?
92 40
0 3
05.03.2009 14:23 #30
Сообщение от lllll
А я для таких целей просто закорачивал (крокодил за крокодил) щупы осциллографа: виток площадью около 1кв.дм (дальше ж экранированный) на расстоянии 2-3м от антенны дает возможность оценить (сравнительно) излучаемую в свободное поле мощность.
Страница 3 из 4
охранное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
