Монитор Prestigio P391
Страница 2 из 5
0 3
19.03.2015 20:06 #11
Сообщение от Alex-A-N
Те цепи, в которых ты ковырялся, относятся не к БП, а к инвертору. Питание на инвертор 12 В должно идти через предохранитель или перемычку. Попробуй их снять и включить без запитывания инвертора. Замерь напряжения с БП и выставь в тему.
Вот Алекс писал, что на инвертор должно идти 12 В. А в даташите на ШИМ пишут питание его 4,5-8 В. Померял, а там 12В. Кто что скажет по этому поводу?
937 5
8 13
27.03.2015 15:13 #12
Питание на инвертор и на ШИМ - это разные вещи. Для питания ШИМ будет стоять отдельный стабилизатор напряжения. Замерь напряжение на входе инвертора и на соответствующих ногах ШИМ, и сам в этом убедишься.
0 3
28.03.2015 01:05 #13
Ну не знаю... Может неправильно измерял. Минусовый щуп на минусовую шину, плюсовый на ногу питания ШИМа, было 12В. Обнаружил, что при отключении кабеля питания, через 7-9 сек. на доли секунды загорается и тухнет подсветка.
Вчера монитор неожиданно заработал ! В чем было дело так и не понял.
516 208
29 2
28.03.2015 07:53 #14
Сообщение от 0marusya0
КабелЬ питания ... ГОВОРИШЬ !!!
ТЫ , МАРУСЯ , ... МОЛОДЕЦ !!!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.03.2015 09:07 #15
Обнаружил, что при отключении кабеля питания,...
Что за "кабель питания" и от чего именно было отключение?
Так будешь писать - никто не поймёт.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
28.03.2015 09:23 #16
Бывает...
Тип файла: gif гифки-приколы-5440.gif (1.52 Мб, 0 просмотров)
0 3
29.03.2015 12:06 #17
[QUOTE=gauptmann;168594]Что за "кабель питания" и от чего именно было отключение?
Так будешь писать - никто не поймёт.[/QUOT
Сарказма не понял... В мониторе разъем, как в блоке питания компа, в который вставляется сетевой кабель. Если его отключить, через 7-8 сек. происходит одноразовое мигание монитора. Что развеселило, не понял, что написал кабель питания? Ну простите гуманитария....
Работет, ничего больше не трогаю. На всякий случай пропаял гнездо для VGA кабеля.
Последний раз редактировалось 0marusya0; 29.03.2015 в 14:53.
0 3
29.03.2015 12:11 #18
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Ну я же не смеюсь над Вашим адресом и ником... Вы житель Новороссийска?
Последний раз редактировалось 0marusya0; 29.03.2015 в 14:52.
937 5
8 13
29.03.2015 17:00 #19
Возможно на лампе отгорел провод, и контакт периодически будет пропадать. Остается только гадать.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
29.03.2015 20:37 #20
...На всякий случай пропаял гнездо для VGA кабеля.
Какая связь между VGA и подсветкой?
Сказано: литы и провода ламп.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
