Линейка продуктов KEEN SIDE
Планшет Samsung GALAXY NOTE N8000, Китай
58 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
05.03.2015 21:16 #1
Нужен совет: отдали на детали планшет Samsung GALAXY NOTE N8000, по внешним признакам как-то очень похож на "китайца", с экраном какая-то беда, не пойму то ли разбит то ли что ещё. Стоит ли его ремонтировать? И если дисплей поврежден, то где смотреть тип, чтобы такой же или аналог заказать? Ещё, при подключению к компу определяются 2 диска на планшете, но по ёмкости что один, что второй по нулям. громкость регулируется кнопками (звуковое подтверждение нажатия клавиш увеличивается/уменьшается).
Тип файла: jpg IMG_3313.jpg (108.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3314.jpg (122.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3315.jpg (131.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 05.03.2015 в 21:30.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
30.03.2015 13:51 #2
Разбита матрица. Под замену.
Маркировку можете посмотреть с обратной стороны матрицы.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
31.03.2015 23:44 #3
да, тут надо менять матрицу, а на счёт того что определяется как два диска, то попробуйте поменять тип подключения, если такое есть
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
