Планшет Samsung Galaxy Tab 3. Аккумулятор разряжается через 2 часа
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
06.08.2014 11:45 #1
Пока планшет чистый, только базовый набор програм того что идет в прошиве, он работает 10 часов, ну там фильм закачать и просмотреть, по инету пошариться в игрушку поиграть то около 9 часов, в дежурном режиме несколько дней.
Малый закачивает туда игр гдето 8-10гб, свободного мста остается 1-2гб, и вот в таком состоянии сразу же акумулятор держит уже 2-3 часа не более. если играть или ходить в инет. Включение Wi-Fi почти не изменяет длительность работы, ну отсилы разница пол часа..
Искал по инету, вроде не очень много народу с такой проблемой, почему непонятно. Потому как проблема связана с глюкавостью прошивки и работой Медиасервера, который остановить нельзя, а он непрерывно пересканирует память по кругу и именно это создает проблему. Возможно в других планшетах такой траблы нету, я не знаю..
Камрады что посоветуете:
- Продать и купить другой ?
- Ходить в сервис несколько раз, а потом требовать возврат денег?
- Искать возможность перепрошить неглюкавой прошивкой?
1,233 63
62 32
06.08.2014 18:43 #2
Дополнительные варианты:
Не закачивать всякую муть, если это действительно из-за игр.
Получить рут и грохать всё что не надо или замораживать(это ведь андроид ?). Если возможно.
Купить внешний аккумулятор тысяч на 12 или больше миллиампер часов и смириться с внешним кирпичём.
68 92
3 11
07.08.2014 10:11 #3
счас малый немного стер игрушек, в общем вчера я тестировал, включил ютуб и смотрел кино, потом в инете лазил, получилось снижение от 100% до 39% за 4 часа 25 минут, потом жена включила игру, и за 20 минут упало с 39% до 14% выходит что игры сильно жрут акумулятор? А фильмы и интернет лишь слегка?
07.08.2014 11:35 #4
может еще и у аккума изначально плохая емкость, на мой взгляд
211 44
3 5
07.08.2014 13:12 #5
на винде практически каждая прога ставит в автозагрузку свои службы и даже если прога не запущена, эти службы постоянно что-то делают, мониторят и естественно жрут ресурсы, я их обычно сразу грохаю, возможно на андроиде что-то подобное есть
Аватар для un5ggn
21 8
07.08.2014 15:35 #6
Я своим малышам поставил "потолок" в 5 игр:"Не понравилась игра - удали!"
А также установил приложение "Clean Master" - чистильщик и оптимизатор системы Андроид - для "убития" ненужных процессов, чистки "мусора"(особенно после игр)
"Лишние" процессы "убивать"ручками: Андроид не виндовс - при выходе из программы процессы НЕ останавливаются, а только "засыпают" (притормаживают) - поэтому надо вручную, через "Настройки"(второй скриншот). Да по гуглю "оптимизация Андроида" можно много узнать...
И, по совету nero77, прошерстить автозагрузку...
Для этой цели есть "Android Assistant"- "Менеджер автозапуска"
Screenshot_2014-08-07-15-52-19.JPG Screenshot_2014-08-07-15-52-27.JPG Screenshot_2014-08-07-15-40-34.png
Последний раз редактировалось un5ggn; 07.08.2014 в 16:22.
68 92
3 11
08.08.2014 13:26 #7
а этот "Android Assistant"- "Менеджер автозапуска" он стандартное приложение или его надо ставить ?? скоко рылся вроде не нашел менеджер автозагрузки в планшете..
"Clean Master" я уже поставил, но толку немного от него. немного лучше функционал у батери савер, ну мож мне показалось, но после его установки немного долше работать стал. может это совпало с временем когда малый слегка почистил.
И еще.. в планшете нет флеш карточки, используем внутрение 16гб, просто если поставим флешку, малый и ее закидает хламом. и вопрос такой, может ли меньше жрать если испольуем флешку а не внтутренюю память??или пофиг?
Аватар для un5ggn
21 8
08.08.2014 17:14 #8
На продолжительность работы от акка (аккумулятора) влияет :
1) ток потребления планшета - "загрузка" процессора - количество РАБОТАЮЩИХ программ
2) "мусор" остающийся в системе ПОСЛЕ РАБОТАВШИХ программ
3) при установке "флешки" КОЛИЧЕСТВО и ОБЩИЙ ОБЪЕМ файлов (ИМХО) не играет большого значения - бОльшее значене будет иметь класс флешки по быстродействию (на новых микро-СД флешках он обозначается цифрой (2 или 4 или 6 или 8 или 10) внутри буквы"С" (чем больше число - тем выше быстродействие флешки) Поэтому игры и приложения лучше ставить на внутреннюю память (16ГБ в Вашем случае) а "файлопомойку" делать на внешней флешке
"Android Assistant" в моем планшете уже была (наверное с прошивкой то есть стандартная) а "Менеджер автозапуска" это одна из функций (вкладок) Андроид ассистант
Последний раз редактировалось un5ggn; 08.08.2014 в 17:20.
1,233 63
62 32
09.08.2014 12:12 #9
C плэй маркета - бесплатно, но с рекламой. Убрать рекламу - 0.99$
Аватар для un5ggn
21 8
10.08.2014 13:55 #10
Кстати,SpiderMax.
На 4PDA есть обширные темы по Вашему планшету
(только какой из них - Ваша модель?)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=470513
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=481893
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=463344
Это НЕ РЕКЛАМА, а совет... Сам частенько там "пасусь"...
Последний раз редактировалось un5ggn; 10.08.2014 в 14:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
