Ноутбук HP Pavilion m6. Недостаточная яркость подсветки
3 6
29.01.2015 21:41 #1
После замены матрицы на новую,ноутбук HP Pavilion m6,яркость подсветки экрана процентов на 50 слабее чем была раньше,при этом она регулируется.Матрица была заменена на аналогичную,предыдущая была:B156XTN03.2,аналог поставил:LP156WH3-TLAA.Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите.Спасибо.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
29.01.2015 22:33 #2
Аналог оказался китайским.
Моё мнение.
40 PIN+шильдик на Матрасе-ещё не Факт.
Главное сдесь-наклейка-ШИЛЬДИК.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.01.2015 в 22:53.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
3 6
29.01.2015 22:56 #3
Сообщение от corbyn50011
Моё мнение.
Дело в том,что родная была тоже китайская,да и вообще ,что сейчас не китайское?
907 2,766
28 71
29.01.2015 23:18 #4
Назад к этим ;Мастерам; с претензией.
Ноут здесь не виновен.(Видяшка)
3 6
29.01.2015 23:38 #5
В шлейфе могут быть проблемы?Дело в том,что на нем пришлось менять разьем,который подключается к матрице,но вроде все сделано правильно.Может кто подскажет,где все это можно увидеть схематически?
907 2,766
28 71
30.01.2015 00:13 #6
Однозначно-НЕТ!!!!
В самой Матрице=МАТРАС= есть Контроллер.
40 PIN-шина LVDS.
Контроллер-(понимает RGB)-это Образно.
Принцип работы LCD MATRIX - в ESPEC MONYTOR.
Если у вас с ИЗО всё в норме=Дефектовка налицо.
Вы когда забирали аппарат-изначально-не заметили разницу?
3 6
30.01.2015 11:37 #7
Дело в том,что я сам менял,предыдущую разбили(упал ноут,дети кинули),товарищ принес,купил новую,но и подумать не мог,что могут быть проблемы.Тут мне советовали перешить EDID,но я здесь не силен.Может со старой(битой) что перепаять?
907 2,766
28 71
30.01.2015 20:17 #8
НЕ СОВЕТУЮ. В частности, с таким Диагнозом столкнулся впервые...
Лучшее-враг хорошего.
Удачи.
Аватар для caution
31 21
17.02.2015 13:19 #9
Сообщение от Вилков
Если не выкинули битую, попробуйте достать из неё подсветку. А в процессе извлечения посмотрите сложность (возможность) разборки, т.е. получится ли потом впихнуть её в новую матрицу без вывода из строя.
пысы: только слои рассеивателей матраса не перепутайте при сборке.
01.04.2015 00:05 #10
да скорее всего у вас подвальный китай сделал матрицу. занесите лучше в центр и узнайте там причину такого последствия
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
