Ноутбук Acer Aspire 5250. Нет изображения и подсветки дисплея
06.12.2014 20:53 #1
Добрый вечер!Попросили сделать ноут, с диагнозом, не включается.Вот решил посмотреть его,включаю пошла загрузка только совсем темный дисплей.Подключил внешний монитор, все показывает отлично.Перезвонил хозяину распросить что с ним произошло,сказал пропадало временами изо.Моя первая мысль впала шлейф матрицы,заменил на новый.Включил,проблема осталась.Решил осмотреть старый шлейф,вскрыл его в месте изгиба,обнаружил закорочены два провода по 13 и 14 пину, и перегоревший по первому пину разьема на материнке JLVDS1.При включенном ноуте на 1 пине 12 V,на 4 3,3 V в разьеме JLVDS1.Где далее искать не пойму?Если бы хозяин сразу предупредил что в нем в последний раз заискрилось, отказал бы, а так уже на шлейф пошло 400 грн, со всеми заморочками.ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!
Материнка P5WE6 LA-7092P
Rev:1.0
Тип файла: pdf compal-la-7092p-r1-schematics.pdf (1.41 Мб, 0 просмотров)
06.12.2014 22:11 #2
Сообщение от самальот
Rev:1.0
Как он подсвечивается ?
07.12.2014 08:43 #3
Подсветка светодиодная.
08.12.2014 11:40 #4
Проверь установки вывода на экран внешний/внутренний (а то бывает... :-) ), датчик закрытия крышки, затем питание на линейку светодиодов на выходе шлейфа, потом саму линейку на светимость.
12.12.2014 11:13 #5
Извените за молчание,много работы.Разобрал полностью ноут, и изучил его схему,проверил все что можно прозвонить мультиметром.При проверке падает пока подозрение на Q83 SSM3K7002F, насколько я понял управляет питанием матрицы.Замерил еще раз питания осцилом на разьеме JLVDS1
1: 2: 3 -10,7 V
7: 37 -3, 3 V ,на остальных 0,на шинах I2CC_SCL и I2CC_SDA, то же ноль, на затворе Q83 то же ничего нет.
Вчера решил попробовать на переключение с внешним монитором,при нажати клавиш Fn+f5 ,ни чего не изменяется(внешний моник не отключается)или так должно быть. И появилась еще одна беда,проработав минут пять ноут завис и изо как бы расплылось на экране,и так при последующих включениях.Наверное видюхе кранты а может я ошибаюсь,подскажите!Посоветуйте плиз чем можно заменить транзюки Q81 и Q83 - SSM3K7002F ,Q82 - AO3413. Хочу заменить эти транзюки,если не заработает на списание.
12.12.2014 11:29 #6
Квадратные шины(СДА/СЦЛ...),прибором мерять не надо,надо пользовать осциллограф,на нужном пределе!Осцилл-Ваш помошник,а прибор(мульт)-просто продолжение Вашей правой руки(если Вы не левша)...Думаю,что всё значительно проще-учитесь пользовать нужные приборы в нужное время!.,ну,или вовремя обратится к мастеру.Удачи.
12.12.2014 12:38 #7
alexzand,я же и написал, что проверял мультиком, а замерял осцилом, на разных режимах, и на шинах полный ноль. Ну а что по заменах транзюковб а то таких в Киеве в магазине Имрад нет.
13.12.2014 13:21 #8
Polarity Struct Pd Uds Ugs Id Tj Tr Cd Rds Caps
1. 2SK1062 N MOSFET 60 20 0.2
2. SSM3K7002BF N MOSFET 60 20 0.2
3. SSM3K7002F N MOSFET 60 20 0.2
13.12.2014 13:23 #9
http://tranzistor.biz/mosfet/tranzis...anzistor=13842
18.12.2014 20:49 #10
Пришел мой заказ на транзисторы, впаял их. Подключил внешний моник,включил работает отлично, без зависаний с интервалом работы 6 часов,просмотр фильмов.Подключил матрицу, а все так и осталось.Решил снять замеры на разьеме шлейфа матрицы JLVDS1, вот что показывает осцил
на 1,2,3 pin - 18,9V:
с 5 по 12 - 3,3V
на pin 16, 17 есть какой то сигнал в 1,5V и такой же на 19 и 20 пине.
При замерах нашел отсутствие питания включения дайвера лэд-подсветки,обрыв дорожки и резик 10 кОм,спаял и появилась подсветка, а картинки нет.Какие у Вас будут советы,да и подскажите можно ли заменить плату на самой матрице (B156XW02 V6),и как она првильно зовьется .Может при обрыве и коротком в шлейфе и сгорел дешифратор.Жду Вашей помощи!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
