Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Dev Gualtieri Electronic Design С помощью стандартного дешевого микроконтроллера PIC и небольшой программы эта схема эмулирует простой генератор пилообразного напряжения на старом добром однопереходном транзисторе. Вы сможете получить бесступенчатое выходное напряжение, эквивалентное бесконечному разрешению, избавив себя от проблем поиска генератора, его использования и управления.
Прогресс налицо: вместо 4 примитивных компонентов те же параметры получаются с использованием 8 компонентов, 2 из которых - интегральные схемы, а одна требует предварительного программирования! Причем предлагаемая схема ограничена по питающему напряжению, т.е. фактически к ней нужно прибавить еще и стабилизированный источник питания...
Круто... |
Действительно... Даже при наличии проблемы с приобретением КТ117 в настоящее время, его аналог легко собирается из двух транзисторов... Зачем ???
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Ну заЧем - то же КОММУТИРУЮТ разрядный резистор в ЗУ ПОЛЕВИКОМ , вместо того чтобы постоянно подсоединить его на аккумулятор ... это всего лишь вопрос кто на сколько желает заморочиться ... поковыряться пальцем в принципе формирования ... так сказать
Делал управление двигателем постоянного тока 220в палец приложишь и обороты растут прилично. Таже беда с составными транзисторами. И ещё и разгон тяжело на нем реализуется. Пришлось делать целую схему с пилой и компаратором. Комплектов 20 . Результат - схема спаянная из исправных деталей работает без настройки. |
похоже... но, видимо, по неопытности выходит не очень... нужно на ARM-е с 80 МГц тактовой делать - вот это будет правильный подход!
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com |
TL494 прекрасно работает в качестве широкодиапазонного генератора пилы. В качестве буфера можно использовать один из усилителей ошибки. С выходов цифровой части можно получить синхроимпульсы. Всего три копеечных элемента. TLC2272 достаточно дорогой усилитель
Дев Гуалтьери получил докторскую степень по твердотельным наукам в Сиракузском университете в 1974 году. После многих лет исследований в крупной аэрокосмической компании он теперь занимается проектами в области компьютеров, электроники и встроенных систем в своей консалтинговой компании Tikalon LLC (www.tikalon). .com) в Леджвуде, штат Нью-Джерси. Он является автором нескольких книг, доступных на Amazon.
https://www.electronicdesign.com/hom.../dev-gualtieri Доктор Гуалтьери внесен в список изобретателей более чем тридцати патентов США и многочисленных международных патентов. Он опубликовал множество научных работ в области сверхпроводимости, химической термодинамики, магнетизма, электроники и информатики. В свое время он был всемирно признанным экспертом по выращиванию кристаллов. Доктор Гуалтьери сейчас на пенсии, он проживает в Северном Нью-Джерси со своей женой Энн. У них есть сын и дочь, которые проживают со своими семьями в Пенсильвании. https://www.amazon.com/Dev-Gualtieri...rwt_scns_share
