Страница 555 из 608
97 231
1 30
08.04.2015 11:26 #5541
Тогда,в порядке экса,можно попробовать якорь с пост магнитами,можно ферритовыми,они дешевле.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.04.2015 15:46 #5542
Сообщение от vishz
Для этого ток должен быть порядка сотни ампер.
...мне надо бросить пить, каюсь, каюсь, каюсь.......
хотел сказать:
1. последовательную виключить
2. параллельную подключить
3. с колектора снимать напругу
4. так подойдет??.. жаль смайликов неосталось..
866 125
9 5
08.04.2015 16:13 #5543
Не пойдёт. Я уже говорил, что у стартёра основной является последовательная обмотка. Параллельная служит лишь для исключения работы в разнос при отсутствии нагрузки и создаёт слабое магнитное поле.
264 202
4 1
08.04.2015 21:18 #5544
Ветроловы нашли достойную тему для обсуждения! С таким же успехом можно обсудить тему получения бензина или солярки в двигателе внутреннего сгорания, подавая ему выхлопной газ в цилиндры при равномерном проворачивании коленвала. Прошу прощения, если что-то не то сказал...
3 0
Отправить сообщение для GrafBorisfen с помощью Skype™
08.04.2015 23:50 #5545
не уводите диспут в дебри своим бензином!
метод борьбы с нагревом есть уже в живом применении - все електромоторы у электромобилей...
во вторых - за дееревьями не видете леса! а кто сказал, что нагрев - это плЁхо!
ав третьих - результаты прогона афтобусного Гена (какойто венгерец - надпись на шильдике убита жизнью) очень похожего на Г290 - 36 полюсов, диаметром 210 мм.
Нагружался 1.последовательно две спирали лампочки 55/60 Ватт
2.последовательно две спирали 2-х ламп дальний свет 60/60 Ватт (ближний свет сгоревшие)
3. 14 витков сварочной нихромовой пружины.
сила механической реакции Гена мерялась електронным кантером в китайских килограммах на 5 см рычаге корпуса диаметром 210 итого R= 0,155 м
При подаче 2 АКБ = 25 вольт на якорь получается ток возбуждеения 1,95 Ампера
на выходе трехфазного моста получается:
при 500 об/мин Uх.х.=14 V
1. - 2. -
3. 10,5V 7,1 кг
при 630 об/мин Uх.х.=17,5 V 2 кг
1. - 16,5 V 2,8 кг
2. - 16 V 3,16 кг
3. - 13V 8,16 кг
при 800 об/мин Uх.х.=21 V 2,6 кг
1. - 20,1 V 3,2 кг
2. - 20 V 3,6 кг
3. - 15,5V 9,1 кг
при 1000 об/мин Uх.х.=26,5 V 2,6 кг
1. - 25,5 V 3,2 кг
2. - 25 V 4,5 кг
3. - 18,5V 10,8 кг
при 1250 об/мин - токарный станок не хочеет развивать с Геном абароты....
какие будут саабражения по КПД Гена?
3 0
08.04.2015 23:56 #5546
на днях хочу протестить Г130, тока не пойму как подключать - там 2 клеммы "Я" и "Ш"
гаварят его можна как моторчик и как ген?
09.04.2015 00:39 #5547
GrafBorisfen
как моторчик использовать не получится.
http://interdalnoboy.com/pro-zil-130...generator.html
97 231
1 30
09.04.2015 07:26 #5548
В порядке изврата подать на статор 3ф 24 вольта,и постоянку на коллектор
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2015 08:51 #5549
Сообщение от vishz
...я несогласен с Вами...
....паралелная обмотка в статоре стартера служит для создания первоначального магн поля в системе... если етого поля нет, то сколько амперов неподавай - движок неполучиться... закон обеих рук -правой и левой .. а при наличии етого поля, и при запитки последов. обмотки статора, в стартере появляеться електромагнитная ПОВ - чем больше тока, тем резвее бегун.... лимитом етого являеться порог насищения статорного железа - затухание ПОВ-а... я правда с стартерами небаловлся, но теоретически его можно изпольсовать как гену....
866 125
9 5
09.04.2015 09:33 #5550
Соглашаться или нет - дело Ваше. Допустим, отключили параллельную обмотку. Подали напряжение. Ток идёт через последовательную обмотку и якорь, создавая магнитное поле. Двигатель вращается, причём, чем больше нагрузка, тем больше ток и тем больше воэбуждение и наоборот, если снять нагрузку, то ток снижается. Снижение тока вызывает ослабление поля возбуждения и увеличение оборотов. Поэтому машины с последовательным возбуждением имеют мягкую нагрузочную характеристику и используются как тяговые двигатели. Один недостаток - без нагрузки идут в разнос. Параллельная обмотка не позволяет полю возбуждения снизиться до опасного значения и предотвращает неконтролируемые обороты, но это вспомогательная обмотка и её поле слабое, что для режима генератора не годится. (ТЭМ - теория электрических машин)..
Страница 555 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
