Стиральная машина Indesit WITL 867
Страница 1 из 3
2 6
08.04.2015 23:39 #1
добрый день! тему собирать не стал. Индезит витл 867. нет стирки. вода поступает и тишина даже ошибки нет. прес датчики уровня темп тен убл двигатель тахо на модуле 12 в все проверил. Где искать ? Спасибо
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2015 08:36 #2
прес датчики уровня темп тен убл двигатель тахо на модуле 12 в все проверил........переведи на русский....
2,219 485
17 2
09.04.2015 09:13 #3
Хрпанков,он же в твоём стиле пишет..,я к твоему изложению привык.поэтому переведу-прессостат,датчики уровня,температуры,ТЭН,УБЛ,двигатель,Таходатчик,+1 2В -всё проверил...Так понятно?
2 6
09.04.2015 10:07 #4
тахо 68 ом при вращении двигателя рукой выдает переменку 2.8 в. катушки двиг. ротор 2.8ом, статор 4.0. соединял ротор со статором и в сеть крутит. помпа сливает если ставить на слив а, если с отжимом сливает но нет отжима. тен 21 ом , утечку проверял утюгом вместо тена утюг не работает значит нет питания тена? убл звонил контакты замыкаются. в прессостат дул есть щелчек. прозванивал контакты все в норме.
2 6
09.04.2015 10:12 #5
прошу прощения alexzand. четвертый день стоит машина, гора грязного белья.
2 6
09.04.2015 11:17 #6
модуль EDTO117.10. Был закопченый думаю от износа ремня. Провода возле тена и двигателя тоже закопченые. Контакты в соединительных разьемах чистые. Все прозванивал. Плату модуля протер спиртом. Видимых повреждений нет. На выходе блока питания 12в пост. Реле прозванивал все, срабатывают есть и щелчек и контакт. Только они работают в двух режимах? почему 5 контактов?
2 6
09.04.2015 12:14 #7
еще меня интересует такой момент. Когда включаешь вилку в сеть, щелкает какое-то реле. Раньше не замечал а сейчас стал голову ломать . Так должно быть или нет?
2,219 485
17 2
09.04.2015 12:20 #8
Проц питается от +5В-должна стоять микра,по-моему 4949-организует начальный сброс проца и его питание(8 ног,не спутай с ЕЕПРом)...Проверь это.Релюхи-3и контакта силовых и 2а-катушка.
87 6
09.04.2015 14:37 #9
Проверь в разъёме двигателя ротор-статор на корпус, просуши обе части разъёма феном. Диммеров (регуляторов света) в доме нет?
2 6
09.04.2015 20:30 #10
Я не спец. думал что раз клапана воду набирают, датчик уровня информирует о полном баке. Набор воды останавливается. Наверно это делает проц. Значит у него питание есть.Проверю завтра, я сейчас на работе.
Диммеров дома нет. Соединит. колодки с двигателем все 6контактов на корпус двигателя проверял, утечки нет.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
