Веб-камера Defender C-110
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
23.10.2013 18:12 #11
Но в Скайпе на Семёрки работает Почему?
Потому что камера "убогая"http://www.torrentino.com/torrents/514400
Пользуйся
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для Крюшо
02.11.2013 17:15 #12
Defender C-110 срамота та еще, выкинуть и никогда не пользоваться и не покупать больше ничего такого.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Аватар для Pink Pony
02.11.2013 17:55 #13
Честно говоря мало информации. Какая версия 7ки? 64 бита или х86? Просто если 64 битная - то скорее всего нет драйверов или они корявые.
13.04.2015 22:17 #14
проблема: подключение defender c-110 через удлинитель
Здравствуйте! возникала ли у кого и как решается проблема: при подключении этой камеры через usb-удлинитель компьютер перестает видеть камеру (и через WebCam Looker, и через WebcamSurveyor 1.9.8) Без удлинителя, при подключении напрямую в usb-порт видит, с ним - не инициализируется ("Не получается инициализировать детектор или устройство" в WebCam Looker). С самим кабелем-удлинителем все норм, проверено.
242 655
6 135
14.04.2015 09:27 #15
Надо бы попробовать с внешним питанием через удлинитель. Может питания камере не хватает?
2 0
15.04.2015 22:00 #16
Поищите драйвера для вебки на просторах инета
16.04.2015 04:20 #17
Спасибо.
Драйверов к этой модели отдельно не существует, то есть производителем не предполагается. Пока не нашла ничего годного.
А как "с внешним питанием через удлинитель", я не очень поняла? у нее нет иных альтернатив питания, кроме usb, но если ее подключить к внешнему аккумулятору вместо компа, то проверить, работает ли она как камера, невозможно. Вообще идею с питанием стоит проверить, но светодиодная подсветка включается без проблем с удлинителем. Она не определяется как устройство (но прекрасно работает как фонарик))))
242 655
6 135
17.04.2015 11:20 #18
Про внешнее питание. Я уже встречал на просторах инета готовые устройства для внешнего питания юсб-устройств, но можно и самому сгородить, что уже делал. И удлинитель лучше сделать самодельный, из UTPшки. Вот в этом удлинителе не запаивать провод питания, а на устройство подать внешние 5 (НЕ БОЛЕЕ 5.5) вольт.
А подсветке может хватить и меньше, а контроллеру не хватает для корректной работы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
