маг1962
Схемы подключения автотрансформаторов типичны. Отвод для подключения 110 вольт приблизительно в середине обмотки. Отвод для подключения 220 вольт ближе к " горячему" концу, но после него обмотка продолжается (продолжение обмотки -% 15-20 общей длинны). Напряжение снимается с "холодного" конца" и бегунка. |
...неполенитесь посоветоваться с ближайшим елтехником! ....
жаль будет Вашего компютера! .... и с негласним разрешением Гуру - вот!.........
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
По снимку не понятно мне, что за латр, но вроде от общего вывода (N) недалеко должен быть вывод 6,3в для лампочки подсветки вольтметра? Он бывает не использованным, заизолированным.
Если U сети всегда занижено, то следует перепаять провод с N на отвод 6,3в. Выход на нагрузку снимать с N и конца обмотки. (Ползун на мах) Тогда, маг1962, уровень напряжения должен устроить БП Вашего компа. Обращаю внимание, так можно, если напряжение всегда занижено, как Вы указали!
Последний раз редактировалось рафаил; 17.04.2015 в 19:18.
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя |
Ресанта АСН-1500/1-ЦЦитата:
Через поисковик по операционнику НА17324 вышел на ваш же форум http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14615. По цифровой цешке отрегуировал входное напряжене, выставил выходное. Заменил кондеры 10.0. Посмотрим, что получится, если что, гляну контакты у релюх. Недельку погоняю, результат выложу.
Костя, Супервольт, большое спасибо! Костя, Супервольт, здравствуйте! Приятно было пообщаться с профессионалами! Сбоев в работе стабилизатора не было! Тема снята! Еще раз огромаднейшее спасибо! Здоровья вам и вашим близким! |
Всем спасибо за совет и подсказки! методом тыка нашел как подключить. а насчет как я соберу схемы не умея даже подключить трансформатор- даже очень получается! просто такой транс мне вперые попался и тестером он почти не прозанивался. максимум 1-3ома показывал. ладно, как бы там не было всем еще раз спасибо, удачи вам!
Если U сети всегда занижено, то следует перепаять провод с N на отвод 6,3в. Выход на нагрузку снимать с N и конца обмотки. (Ползун на мах) Тогда, маг1962, уровень напряжения должен устроить БП Вашего компа. Обращаю внимание, так можно, если напряжение всегда занижено, как Вы указали! |
Так и запала мине в душу своей простотой схемка Рафаила из поста :
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=251 Напряжение в Новороссии ближе к вечеру удовлетворительным не назовёшь ... да и городить что-то сложное - абсолютно не из чего ... ни банки ни почты так и не заработали ... Вот и обратил я свой взгляд на простоту и ,надеюсь , как следствие , надёжность , данной схемы ... а так как трансформатор изготовить не из чего ... пришла мысль приспособить сварочный с напряжением вторички 60 v ... как думаете получится ? Когда я вспомнил о его холостом токе в пол ампера , до меня дошло , как искусно энергосети наё....ют население ... Давайте прикинем ... нормализатор по мощности тот же сварочник ... энергосеть вынуждает вас его использовать , поставляя вам некачественное , заниженное напряжение ... Итак , потребляемая мощность холостого хода моим сварочником составит примерно 100 ватт в час ... 2,4 кватт в сутки 72 киловатта в месяц и это ещё отлично намотанный трансформатор ... Поэтому я решил видоизменть схему , дабы снизить потери ... Что посоветуете , господа ? Печать тоже попытался прикинуть ... реле запаралелю , для вторички помощнее ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.05.2015 в 22:32.
| Ответ |
Страница 31 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
