БП для Пельтье
Страница 3 из 18
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.04.2015 14:28 #21
......ecли TLка закрита електролит будет разряжатся вечно..... Ваш Мультсим етого не подсказал???
56 116
21.04.2015 17:16 #22
Сообщение от hrpankov
Multisim ничего такого не показал, ни в каких случаях, и не требовал решения ошибок, поскольку их просто не было.
А я вот, составить общую картинку из сказанного вами не смог, к сожалению.
Поэтому просьба описать все поподробнее, если конечно незатруднит
Спасибо
866 125
9 5
22.04.2015 02:59 #23
Зря беспокоишься. TL431 будет закрыта в том случае, когда напряжение на выходе ниже нормы. Это откроет мосфет и напряжение на выходе поднимется до уровня открытия TL431.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.04.2015 09:05 #24
...i TL-ka i mosfeti будут полуоткритими, здесь ключевого режима нет.... и вольтдобавка нипричем... куда и как отводить тепло - вот ето уже задачка...
866 125
9 5
22.04.2015 09:58 #25
ТС был готов к тому, что мосфеты будут греться. Можно лишь порекомендовать подобрать минимально необходимое напряжение выпрямителя при максимальной нагрузке и минимальном напряжении сети. Сейчас у него 21 В на входе, можно и поменьше.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.04.2015 08:14 #26
.....он потом спросить как ток равномерно разпределять!.... будем думать!!!...я ему предложу П-канал???..
866 125
9 5
23.04.2015 08:56 #27
А что, p-канал в этом смысле отличается от n-канала?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.04.2015 14:47 #28
....управление легче.....
56 116
24.04.2015 15:43 #29
[/ATTACH]
Сообщение от vishz
Да можно было, тем более, что мотал 4-мя жгутами -1,5мм проволокой, но понял я это только после того как намотал и собрал. Нехватило знаний и не было акцента. Тем боле, что программа подсказала, - просадка 1 вольт при нагрузке 12А. Можно было по 6 вольт две обмотки, в сумме 12в. Умножаем на 1.414, получаем почти +17 вольт.
Всем здравия.
PS. Вольтодобавку пришлось бы наверно увеличить?
Возможно я не точен, но уж точно не пришлось бы мотать по 30 витков на катушку. Multisim показал - 7 вольт( 21 виток) вполне хватило бы
Тип файла: jpg 21V.jpg (224.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 24.04.2015 в 16:23.
225 144
7 6
24.04.2015 20:49 #30
Как то тема стала мутной.
Т/с не указал типов, параметров элементов, все принялись обще рассуждать. Это не вредно. Но! Неясно - :
Тип Пельтье, их параметры, которые применяет т/с?
Я был в этой ситуации, применил еще советского выпуска ТЭМО- 4. Согласно д/ш из ж. "Радио" , ( не помню где точно, да и не важно- Яндекс найдёт!)
Разогнал комповый БП до 80 - 90 % тока для них, с регулировкой, для ТЭМО . последовательно две батареи, где то около 18 градусов разницы от округи при этом получил. При не совсем качественном теплоотводе.
Я где то об этом писал на этом форуме. По другому поводу.
Последний раз редактировалось рафаил; 26.04.2015 в 00:30.
Страница 3 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
