MP3 плеер огромный шум
Страница 2 из 2
0 2
14.02.2009 19:00 #11
дросель это или нет но есть smd кирпичик от "общего" ушей на общий (-) сопротиивление у него нулевое вместо него пробовал сопротивление 1.5ом никакого эфекта, чтож это может бить с ним такое
Аватар для Юри
210 200
1 4
14.02.2009 23:22 #12
Совет.
скажу тебе как специалист..не мучай себя и других..ремонт такой штуковины в домашних условиях не выносим.Выбрось и купи новый...или если это выгодно то отнеси в мастерскую.Скорее всего полетело где-то в более не доступных для человеческого глаза детальках .
17.02.2009 21:30 #13
у меня была точно такая же ситуация. Пробовал сам сделать нулевой эфект. Отнёс в мастерскую сделали. Оказывается там есть маленькая деталька, которая сгорела как мне обьяснили из-за того что был перепад напряжения и в этот момент по видимому я записывал на него музыку через усби...
05.03.2009 14:01 #14
Шум может возникать из за сильного приемнока, я посоветую посмотреть схему и змаменить его.
31 3
05.03.2009 22:50 #15
А перепрошить плеер нет никакой возможности? Может быть прошивка слетела, прежде чем лезть в железо, стоит попробовать исправить неполадки программными методами, тем более, что у вас нет сервисной документации на этот аппарат, а "железную" проблему вы наобум не решите.
По умолчанию
smd компонент с нулевым сопротивлением, в цепях общего провода не что иное как перемычка для поверхностного монтажа.
06.03.2009 15:15 #16
Если проверил, то остаётся два варианта: либо барахлит сам выход, либо контакт от выхода дотрагивается к металлу. В любом случае советую поменять выход.
Страница 2 из 2
мп3 плеер
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
