Резисторы так подключаются при последовательном соединении диодов, причем неважно по какой схеме выпрямления. Цель - уравнять напряжения на каждом диоде в последовательной цепи. Надеюсь, Вы найдёте информацию и продолжите обьяснение - с какой целью это делают.
Последний раз редактировалось рафаил; 24.02.2012 в 15:30.
Cпасибо Sergey2 за науку. как говорят: век живи, век учись. Я так понял схема ваша усовершенствованная с четырьмя силовыми диодами. Мне тут правда сказали, что по такой схеме нужно тщательно подбирать диоды по параметрам.
Я все таки решил ничего не модернизировать и поставить Д204-20, а вот за ссылочку по данным диодам большое мерси, не знал, что они по конструкции разнополярные, и цветная маркировка указывает на полярность диода |
Сегодня ездил в Тамбов на рынок к продавцу радиодеталей. К сожалению Д204 у него нет. Но он посоветовал купить мост от тракторного генератора и взять диод с моста. К сожалению маркировки на мосте от генератора я не увидел, что за диоды там стоят не знаю. Экспериментировать будет слишком дорого. Мост стоит аж 500р.
Это Вы здесь к чему? Желаете вопрошающего сильней запутать своим незнанием?
Резисторы так подключаются при последовательном соединении диодов, причем неважно по какой схеме выпрямления. Цель - уравнять напряжения на каждом диоде в последовательной цепи. Надеюсь, Вы найдёте информацию и продолжите обьяснение - с какой целью это делают. ![]()
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Здравствуйте! А для чего использовалось устройство? Если для зарядки, то лучше приобрести современное ЗУ (в деньгах: чужой ремонт/покупка - разница будет не очень значительная). А о причинах отказов этого ПЗУ - см. выше. Как хранилось? В сырости? Отказ трансформатора - приговор...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:47.
Имеется не рабочий ПЗУ Дубна-М,был рабочий не так давно но по не понятной мне причине вышел из строя. Не кто тут не поможет мне с ремонтом или отремонтирует? Нахожусь в Москве, Чертаново-Южное[/QUOT]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:48.
Ну почему ни кто...... поможем, чем сможем. Рассказывай, что сделано в этом направлении, что измерено. Фото потрохов в студию и результаты замеров.
Я к большому сожалению не имею представления об тестах аппаратуры(по специальности автомеханик-моторист)с электричеством на Вы.Максимум могу сопротивление проверить и вольтаж.
Дважды оживлял это ПЗУ. Отличный "пускач" и зарядное "по-старому". Очень вероятен пробой тиристора, если пытались зарядить "мёртвый" аккумулятор. Тиристор выпаять и проверить! Общаясь на "Вы" тиристор проверить сумеете, предложений по схеме измерения было много, схема не сложная (см. выше). Эквивалентная замена пробитому тиристору (см. выше) указана, проверена, работает надёжно, найти можно. Схема имеется? Удачи.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:49.
