Panasonic TC-21X1 (на чёрном экране цветная горизонтальная полоса по центру)
Страница 5 из 6
1,233 63
62 32
05.05.2015 09:13 #41
SHUR66, вы автора плохому научите - точно убьётся. Я про кадровую разжевал - дальше некуда. В ответ - а я ничего не увидел. Так и не увидишь, если припой целиком отслоился от контактной площадки. А если положить(сначала ткань, чтоб кинескоп не поцарапать) ящик кинескопом вниз, чуть подвытащить плату не производя опасные с вашей квалификацией манипуляции с высоковольтными проводами - ножки кадровой не будут доступны ?
Может питание пропадает на кадровой - если питается от строчного трансформатора("средневековый замок" и от него идут два толстых красных провода на кинескоп) - пропаять ножки замка. И вообще - не разглядывать надо, а мерять и паять. Схему читать уметь и уметь её найти в инете.
937 5
8 13
05.05.2015 17:57 #42
Человеку все с нуля разъяснять надо: какие бывают дефекты пайки, что такое кольцевик, как выглядит микросхема (а их много) и т.д.
vintas08, даже азами ремонта телевизоров нужно овладевать поэтапно. А чего б сразу с адронного коллайдра не начать? Или просто под рукой не оказалось?
05.05.2015 19:17 #43
Сообщение от LEAS
не спешите - дайте мне потихонечку разобраться с вашим заданием.. ухожу на время..
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.05.2015 19:30 #44
Он уходит...Мы его теряем...Разряд...Ещё разряд...
05.05.2015 20:13 #45
нашёл маркировку снизу:
схема МС Z N1 9 (последний знак нечётко)
05.05.2015 22:41 #46
[QUOTE=Alex-A-N;171802]Да-а-а, уж!
vintas08, неужели так жаба душит, что аппарат убить готов, лишь бы никому не платить?
Рядом с нужной микрухой надпись должна быть IC401. Она прикручена к ребристому радиатору, тому, который поменьше.
Да маркировка IC401 есть такая. Посмотрел на пайку - визуально под лупой с фонариком и перевёрнутым ящиком - с отвёрткой и пинцетом поковырял слегка (потрогал) - всё под слоем лака, как новенькая.
05.05.2015 22:49 #47
Сообщение от LEAS
всё так и начал делать - перевернул, осмотрел микруху (ножки - см. выше пост)
далее искал ("средневековый замок" и от него идут два толстых красных провода на кинескоп) - он по видимому скраю справа находится - стоит вертикально и ещё на нём проволочная скоба стоит и идут два провода ( один красный, другой оранжевый) на плато кинескопа, что стоит на торце его сзади. Так вот снизу, куда крепится ножками замок ( там пайка на 9 из 10 ножек (одна свободная). пайка на звёздочках стоит мёртвая и под лаком. Всё может быть из вами сказанного диагнозы - но мне почему то всё-таки предчувствие, что дело в другом наверное.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.05.2015 22:54 #48
Да тебе ж объясняли, если ткнёшь паяльником, а весь припой стечёт на жало, то окислилась сама дорожка с пятаком, но я , правда, за полный осмотр всей платы и пропайку всех подозрительных мест, диагностику ударом кулака ты уже провёл, вот и ищи...
На припой в телевизорах защитный лак не наносится... Вот так выглядит подозрительная пайка...
Тип файла: jpg Трещина.jpg (6.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 05.05.2015 в 23:20.
05.05.2015 23:20 #49
Сообщение от SHUR66
дэк и ищу какой день правда неспеша и с перекурами..
насчёт пятака - переведи на русский - не понял.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.05.2015 23:33 #50
Медный кругляк с отверстием, откуда торчит вывод .
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
