Выбор сварочного инвертора для дома и дачи
Страница 3 из 3
Аватар для Harl
146 113
12.05.2015 10:57 #21
секреты сварки
надо было сварить листовую сталь 0,8мм инвертором -зажёг дугу -дырка ...!!! Ставлю на меньший ток - дугу не держит электрод 3 мм. до красноты раскалился на 5 см в длину - перехожу на больший ток дугу ловит хорошо варит отлично дырок нет!!!Предполагаю что ввиду нагрева электрода появилось гасящее саморегулируемое сопротивление,обеспечивающее проварку листов..
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
516 208
29 2
13.05.2015 10:18 #22
Сообщение от Harl
Сырой электрод и дубовый HOT START ...
Аватар для Сварщик Джо
8 2
15.05.2015 21:32 #23
Сообщение от Санёк С.
Ребят! Помогите определиться с выбором сварочного инвертора для дома для дачи.хотелось бы по-проще и по-надёжней. Ну и с защитой от скачков.
Вам наверное уже советовали инвертор Ресанта. И правильно делали. Берите. По цене-качество не прогадаете. Выдерживает значительные просадки до 140В ( разумеется если работать на "разумном" токе) Обратите внимание, что потребляемая мощность: 4,6 кВт. Этот параметр важен в особенности для дачи, где есть проблемы с электросетью. Установка электродов до 5мм диаметром.
Аватар для DmitryPeredovoj
Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью ICQ Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью Skype™
20.05.2015 09:45 #24
Аппараты даром что импортные, так они ж в наших сетях чуть варят, если напряжение просаживается ниже 200В, так вообще не варит, даже не сверкает.
20.05.2015 16:10 #25
Сообщение от DmitryPeredovoj
Если говорить про инвертор, который сможет варить при сильных просадках в сети, то для меня это однозначно Сварог PRO ARC 160 PFC (Z221S). Он правда будет работать при сильных падениях напряжения. Да и живучие более чем, у меня прошел Крым Рим и медные трубы. И в жару им варил и в холод, и ронял не раз, все ему не по чем. Никаких ссылок не будет, я не с ними)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
