Определить деталь на плате управления ВДУ 506 МУЗ
1 19
14.05.2015 02:35 #1
Стоит в цепи питания платы управления на 380в.
Тип файла: jpg IMG_20150514_045159.jpg (373.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nirbana; 14.05.2015 в 02:59.
386 56
1 1
14.05.2015 07:27 #2
Похоже на стабилитрон...
225 144
7 6
14.05.2015 07:33 #3
Конечно стабилитрон, симметричный. Цветовая маркировка таких по быстрому не ищется, как и схема МУ3.
Nirbana, напряжение соседнего аналогичного стаба, надеюсь, практически измерить сумеете?
1 19
14.05.2015 09:36 #4
Проверить через резистор, регулятором напряжения...
На выходе 2 и 4 в.
Последний раз редактировалось Nirbana; 14.05.2015 в 09:51.
126 51
4 15
14.05.2015 10:29 #5
http://www.chipmaker.ru/files/go/5b9...9af3a75128e04/
Оно?
Тип файла: pdf vdu506_1pc.pdf (1.18 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf vdu506_2pc.pdf (1.56 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось gurnik; 14.05.2015 в 16:23. Причина: Добавил файлы
1 19
14.05.2015 13:47 #6
Выдает ошибку...
2,219 485
17 2
14.05.2015 14:22 #7
Обьясните,почему такое внимание к этому стаб-трону?,он что,пробит?Включите аппарат,сделайте замеры,как советовал рафаил-непосредственно на выводах испытуемых стаб-тронов..,есть ли вообще Uвх(три фазы,три одинаковых канала)?Да и фото общего плана пригодится.
28 20
1 1
14.05.2015 17:55 #8
Промышленная электроника обычно на 511 серии, питание -+15в. Стабилитроны возможно из серии КС 515. Да и посчитать можно - при токе 5-10 мА, 51 кОм.
Последний раз редактировалось Чойболсан; 14.05.2015 в 17:59. Причина: дополнение
516 208
29 2
14.05.2015 18:16 #9
B спецификации ...
Только вот оптронов в приведённых схемах я не нашёл и стабилитронов на фото 3 шт ... и явно одного типа ...
Тип файла: jpg 1.jpg (17.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 14.05.2015 в 18:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
