Помогите пожалуйста опознать деталь похожую на стабилитрон. В диаметре чуть больше КД522, имеет две широкие полосы - одна чёрная (+) другая жёлтая (-). Деталь стояла на плате самопального усилителя в диф-каскаде по питанию.На другом канале (рабочем) пробовал изменять напряжение при помощи латора, на этой детали напряжение на выводах тоже меняется, то есть нет стабилизированного напряжения.Фото сделать качественнее не было чем.
на рабочем канале усилителя,проверил тестером ,звонится как диод,дохлый же пробит,напряжение латром изменял в блоке питании усилителя,цепь не стабилизированна. На плате никаких обозначений нет(плата самопальная) питание усилителя+68,-68 вольт.
P.S. Склоняюсь к тому,что это стабилитрон КС216Ж.Ладно,сейчас поставлю посмотрю что получится.Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось kolver; 07.05.2015 в 20:53.
