БП для Пельтье
Страница 7 из 18
56 116
18.05.2015 23:40 #61
Сообщение от gauptmann
неизвестно, что там за лампочка.
лампочка 60 ватт, сетевая.
Вообще то пред надо поставить, а потом заниматься измерениями и манипуляциями,.
так и делал
56 116
18.05.2015 23:43 #62
Сообщение от vishz
Надо измерить Vcc - должно быть 14 - 15 В. Переключить диодный мост к косе и % 5 В.
Vcc =11V
Сделал замер и с косой = 30V на одном плече и -30v на другом
Последний раз редактировалось krevickiy; 19.05.2015 в 00:18.
18.05.2015 23:48 #63
Мигиние лампы - признак перезапуска. Не полное погасание вызвано её инерционностью (нить не успевает остыть) Это вызвано тем, что когда инвертер запускается ток через неё возрастает, возрастает и падение напряжения на ней. В результате не хватает напряжения питания IR2153, она выключается и ждёт пока снова зарядиться конденсатор 220мкФх16в. Цикл повторяется по новой. Схема работает как и должна в этом случае. Переключите лампу вместо трансформатора и она должна светиться постоянно. Если лампа светиться постоянно - отключите её и подключите трансформатор не подключая вторичные обмотки. За тем. Вместо перемычек нарисованых на схеме подключите лампочку 12вольт 10-15 Вт габариты) и выходной выпрямительный мост. Если лампочки не будут светиться (этим Вы убедитесь в правильной фазировке обмоток) - замените их перемычками и подключайте нагрузку.
326 33
1 10
18.05.2015 23:50 #64
И опять! С нагрузкой или без и какой нагрузкой?
56 116
19.05.2015 00:09 #65
Сообщение от lllll
Огромное спасибо!
С уважением.
56 116
19.05.2015 00:13 #66
Сообщение от PaDuyC
какой нагрузкой?
Ну я же именно вам отвечал, что у меня в качестве нагрузки 30 ом-й резистор.
Сообщение от PaDuyC
И опять! С нагрузкой или без?
Замер сделал без нагрузки. Так ведь и не сказано было, что с нагрузкой
326 33
1 10
19.05.2015 00:32 #67
В схеме которую вы привели в качестве рабочей выходные напряжения указаны под нагрузкой, так что мерить без нагрузки как то бессмысленно. Как вы уже заметили, под нагрузкой напряжение на выходе выпрямителя более чем на 20% ниже чем без неё.
56 116
19.05.2015 00:47 #68
Сообщение от PaDuyC
именно поэтому-то я и задал вам вопрос в посте #39
866 125
9 5
19.05.2015 00:48 #69
Между косой и выводом 5 В амплитуда импульсов должна быть около 10 В. Высокое напряжение может быть из-за:
1. Неправильного включения трансформатора. Полностью ли включена первичная обмотка? Не используется ли средний вывод? Попробовать включить конденсатор 1 мкф х 400 в последовательно с первичной обмоткой, а другой вывод обмотки на минус выпрямителя.
2. Иголки на фронтах импульса. Должны гаситься диодами, встроенными в мосфеты. Если таковых нет, то внешними.
Последний раз редактировалось vishz; 19.05.2015 в 01:14.
326 33
1 10
19.05.2015 01:38 #70
Сообщение от krevickiy
Есть еще 1 такой же резистор. Может в паралель и посмотреть падения напряжения?
Сообщение от PaDuyC
И как? При 15Ом-ах какое напряжение получилось?
Или дать нормальную нагрузку блоку и от иголок следа не останется.
Страница 7 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
