Страница 4 из 608
09.03.2009 10:06 #31
похоже что можно правда из микроволновки но магниты похожи http://www.windstuffnow.com/main/mic..._generator.htm
статор там тяжеловатый как бы упростить
Последний раз редактировалось hishnik; 09.03.2009 в 10:17.
Аватар для Маргулис
5 2
09.03.2009 15:05 #32
Насколько понимаю, чем больше магнитов используется в этом генераторе, тем лучше, в разумных пределах конечно.
Мне проще раздобыть пару десятков убитых динамиков, с магнетронами сложнее.
to akv1982
Провел небольшую настройку генератора уменьшил зазор на 2 мм му раторами, итого му статором и ротором с каждой стороны зазор удалось уменьшить до 0.7 мм. При этом "КПД" повысился до 56%.
Зазор должен быть чем меньше, тем лучше?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
42 1
10.03.2009 08:04 #33
Сообщение от hishnik
Уважаемый akv1982 скажите какие а главное где покупол магниты.
Я покупал в фирме Элис г. Озерск тел. директора (35130)-970-33 (Демин Виктор Борисович), доставка Почтой России. Каждый магнит размером 50*20*10 мм обошелся в 180 руб. (без учета почтовых расходов).
Сообщение от Маргулис
А что скажете относительно возможности использования в данной конструкции магнитов от сгоревших динамиков?
У них маленькая остаточная индукция (0,2-0,4 Тесла) у редкоземельных мин 1 Тесла, делайте выводы, примерно оценить можно по графикам в первом посте.
По моим соображениям если взять магниты от динамиков толщиной 15-25 мм напилить из них необходимые размеры секторов или призм, то все должно получиться. Можно и целиком но размеры (диаметр ротора) получаются внушительные.
Насколько я знаю в магнетронах (в том числе и для м.в. печей применяют именно редкоземельные магниты NeFeB)
В принципе Вы правы чем больше тем лучше, но для самоделки рекомендуют использовать 8, 12, или 16 пар магнитов, т.к. к ним нужно мотать еще и катушки, а сильно мелкие будет непросто изготовить в домашних условиях. Соотношение числа магнитов к катушкам должно быть 1.333(3)
т.е. 8 магнитов - 6 катушек
12 магнитов - 9 катушек
16 магнитов - 12 катушек
Первый пост эта картинка http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1235035625
Тип файла: png jig3.png (73.2 Кб, 116 просмотров)
42 1
10.03.2009 08:09 #34
Поправка 1.333(3) - если делать на выходе 3-и фазы, исли 4 фазы то 1.25 и т.д...
01.06.2009 13:12 #35
Добрый день изобретатили. Прошу у Вас совет. Решил сконструировать ветряк из автомобильного генератора, купил постоянные магниты 60х10х5 18шт, выточил ротор из алюминиевой балванки и вклеил магниты. В атомобильном статоре сточил канавки и к железу приклеил обмотки по 50 витков 18шт и спаял конец с концом, начало с началом. Результат меня огорчил, на выходе получилось всего 3В. Что нетак, в чем ошибка и как ее можно исправить??? Заранее большое спасибо.
42 1
02.06.2009 07:55 #36
Сообщение от Женя К
Несколько вопросов
1. Как вклеены магниты, если можно фото с обозначением полюсов?
2. " спаял конец с концом, начало с началом" - т.е. у Вас получилось всего 50 витков?
3. "на выходе получилось всего 3В" при каких оборотах ротора?
4. Какое сечение провода в обмотках?
По поводу схемы включения обмоток я бы разделил их на 3 фазы по 6 обмоток на фазу. И соединил бы обмотки в каждой фазе последовательно, получится 300 Витков, итого вы поимеете на выходе с каждой фазы около Uвых=18 В.
Далее если этого напряжения достаточно то обмотки соединить треугольником, если мало то звездой тогда Uвых=18*1,7=30,6 В.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
23.06.2009 11:44 #37
Привет народ, что тема то заглохла. Давайте ваять ветряки.
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
28.06.2009 20:08 #38
народ используйте испорченые жёсткоие диски от АйБиЭм ПК.
я такой разобрал год назад ему было 10 лет как уже,
там было два магнитика.
ну решил проверить как они магнитят, век не забуду ах......
палец в кровь прищемил. разорвать можно ток смещением.
правда щас они висят на дверях в туалете и ванной в качестве магнитных замков.
Аватар для Ветерок
162 0
29.06.2009 13:36 #39
Сообщение от sergeesn
Это еще цветочки. У меня генератор на дисковых магнитах d27х 8. Вот там сила!
Тип файла: jpg Ротор диски.JPG (32.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 2.1.JPG (17.7 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg пятикрыл.JPG (21.8 Кб, 95 просмотров)
Аватар для sergeesn
24 9
29.06.2009 13:40 #40
ветерок, это случайно не магниты от магнитных замков разных там чехлов мобильных телефонов?
и почему своё произведение искуства не защитил от "внешних факторов воздействия"?
Страница 4 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
