Контроль работы УФ ламп
Страница 1 из 3
0 4
26.05.2015 00:36 #1
скажите как контролировать работу Уф ламп в закрытом коробе? хочу схемку которая выдает логичискую единицу на контакте при работе или при отключении лампы. Далее подключу arduino + ethernet для съема параметров...
242 655
6 135
26.05.2015 08:23 #2
Что пришло на ум, уже такое делалось, правда для простой лампы, поставить фотодиод УФ с обработкой и выдачей нужного сигнала.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
211 44
3 5
26.05.2015 20:07 #3
http://www.sensorica.ru/news3.shtml
фотодиод и обычный компаратор типа LM358
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
0 4
26.05.2015 23:03 #4
ламп будет 8 штук в одном закрытом объеме. есть идеи?
242 655
6 135
27.05.2015 05:03 #5
Если контролировать все надо, то 8 датчиков, с каждой лампы свой.
По току потребления думаю не получится, лампа может не разгорается, а ток потребляется. Мне нравится через фотодатчики. К тому же развязка.
0 4
27.05.2015 13:36 #6
Сообщение от ctc655
понятно... а схемку на коленке не поможете?
27 1
6 3
01.06.2015 13:49 #7
Я делал на заказ говорящий девайс для контроля УФ-ламп для солярия, там контролировались просто мото-часы. Не знаю, можно-ли вообще как-то контролировать какое-то качество излучения, кроме собственно факта включения лампы.
0 4
01.06.2015 23:23 #8
Сообщение от shindax
Да собственно нужен контроль зажглось не зажглось.. Нашел некоторое устройство где есть автоматика. нужно что-то подобное. нет ли здесь изобретателя сего устройства?
Тип файла: pdf Автоматика.pdf (1.41 Мб, 0 просмотров)
27 1
6 3
02.06.2015 06:10 #9
Почитайте "Силовая электроника" Семёнова про электронный балласт, может поможет.
242 655
6 135
02.06.2015 08:05 #10
Тогда еще раз определимся что надо контролировать. Если только светит/не светит - то одно решение, если контролировать параметры излучения и другие параметры - то другое решение. Что надо то?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
