Стиральная машина EWM2000 WMS. Вылетает симистор привода btb16 700bw и uln2004
Страница 3 из 3
516 208
29 2
07.06.2015 20:40 #21
Сообщение от Mrfixit
Родной не нашел. Перепаял uln и симистор. Ошибка Е54. Отключаешь двигатель все остальное работает.
А что ... всё остальное изначально не работало ?
Про двигатель действительно вы никому так и не ответили ...
Какой симистор ? Сопротивление что на управляющий электрод по току считали , меняли ... ?
07.06.2015 21:18 #22
Ток не мерял так как сейчас выдаёт ошибку Е54. Скачал пару книжек по ремонту этих модулей буду разбираться. А симистор поставил btb16-800cw других нет в наличии. На управляющий к 47 Ом подкинул ещё 33. Все остальное изначально работало.
07.06.2015 21:26 #23
Сообщение от alexzand
Двигло обычное-подбрось аналогичное,с любой С/М(аристон и пр.).Думаю пробла в двг..,ток так и не мерял,верно?
Был бы двигатель аналогичный уже бы давно подкинул.
516 208
29 2
07.06.2015 21:35 #24
То бишь получается симистор не вылетел ... и процу удалось таки определить терь ошибку ...
И всё-же ... как двигатель на слух ? ... стабильные обороты ? ...
Его же можно подкинуть прямо в сеть и после пуска померить тестером ток потребления , заодно и динамику изменения видно будет , если слух подкачает ...
07.06.2015 21:39 #25
Он и до этого ее определял. В первом посте писал об этом. Повторюсь с двигателем все порядке подключал через тэн мерял тестером, мегомметром . Ток вот только каюсь не мерял
516 208
29 2
07.06.2015 21:42 #26
Стесняюсь спросить про тахогенератор ... и его цепи ...
07.06.2015 21:44 #27
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Тахо тоже работает
5 5
2 1
27.03.2016 06:14 #28
Сообщение от mocart
Очень может быть ... не постоянка здесь ... лучше варистор , параллельно симистору ... ... В мощных дрелях сейчас ... ферритовое колечко с 6 витками последовательно ... возле каждой щётки ... искрила одна больше феррит подсел от нагрева - добавил колечко ... перестало ...
да варистор конечно будет грамотнее поставить как на аркашках да и на многих модулях делается
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
