Телевизор Vityas 54CTV-740-3 узкая горизонтальная полоса
Страница 1 из 3
32 22
29.06.2015 00:27 #1
Vityas 54CTV-740-3 шасси МШ-73 узкая горизонтальная полоса. Состав:- проц. TDA9381PS/N3/1/1752, БП-UC3842, кадр.TDA8357J, HOT-BU2508DF, память-LC08B, ТДКС BSC25-N0342. Изначально был неисправен БП, в цепи стабилизации был в обрыве R619(4к7) в результате по B+ 200в.. В БП в цепи стабилизации заменил R619,R603,C618, также в первичке заменил лит C608, во вторичке так же заменил все литы на новые...отцепил строку,на лампу 60вт БП запустился, +B 106в...присоединил строчную, строчной развертки нет пробой HOT BU2508DF(заменил на новый), при включении нет +8в на LM317T(заменил), теперь при включении из ДР в РР слышен всплеск высокого и на экране черeз пару секунд горизонтальная полоса. Теперь о напругах, в ДР: +106в, +5,09в, +14,09в, +11,20в. в РР: +93,3в, +5,06в, +13,26в, +10,25в. с ТДКС на кадровую м/с +54,5в, +12,15в(а должно быть +45 +15в), заменил литы в питании кадровой(безрезультатно), разрывные резисторы целы, на м/с TDA8357J 6н.+54,5в 3н.+12,05в....заменил на 8356 таже полоса и тоже напряжение...да и ещё,при переводе в РР начинает верещать ТДКС....прошу дать совет по ремонту, почему +45в завышено а +15в занижено? B+ в РР занижается и верещит ТДКС,ему хана?...есть на замену ТДКС с рубина но он без наклейки, по распиновке вроде похож,подойдёт ли?.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
Аватар для FIMA26
132 27
29.06.2015 08:52 #2
Проверь стабы VD401,402 ,резисторы R401,402 и смени VD404.
Склад компании КОМПЭЛ – одного из крупнейших поставщиков MEAN WELL в России – пополнила новая серия источников питания LRS-N2, которая уже доступна для заказа. В наличии модели мощностью 100, 200, 350 и 600 Вт с выходными напряжениями 12, 24, 36 и 48 В. Серия LRS-N2 – это обновленные версии популярных ИП LRS, разработанная специально для промышленных применений, где требуется кратковременная подача повышенной мощности.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
29.06.2015 09:28 #3
Сообщение от Vintik73
Проверь диоды по этим напругам подстановкой, только не НЧ, но возможно так и было, я в своё время боролся с этим намоткой на сердечники ТДКС обмоток в противофазе, в разных ТВ по разному. А добавить - в фазе, там всего неск. витков.
заменил на 8356
Поставь что стояло, проконтролируй питания и вх. сигналы именно на выводах МС, а не в др. местах. Целость и подключение ОС тоже проверь и не абы как, а дотошно.
937 5
8 13
29.06.2015 13:52 #4
Вообще-то, TDA8357 и TDA8356 - не аналоги, TDA8359 можно поставить. А строка верещит или из-за перегрузки ТДКСа, как вторичного источника питания (возможно как раз из-за кадровой), или ТДКС дохлый.
8 вольт до проца (14 и 39 нога) доходит? Диоды и кондеры в обвязке ТДКСа проверь.
32 22
30.06.2015 23:10 #5
Сообщение от Alex-A-N
извеняюсь,мой косяк,при замене LMки строка запустилась а вот +8в я проверить из-за этого посчитал ненужным. Итак:-в ДР на 3н LM317T +11,20 при вкл в РР напруга +10,2в(думаю из-за проседания на B+),на 2н всего лишь +2,5в, на 1н +1,25в, на 1пин 9381 происходит сброс 0в, на 39и14пин так же +2,5в, на VDRA(22пин) и VDRB(21пин) по 0в,отсюда и полоса на экране. Литы и VT202 по цепи +8в ещё не проверял. Прошу объяснить,почему проц запускает строку? из-за чего занижается B+? почему ТДКС перегруз и начинает верещать?
937 5
8 13
30.06.2015 23:53 #6
Попробуй любой ТДКС подключить только коллекторную обмотку вместо родного. Если перегруза не будет, значит родной ТДКС на помойку.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.07.2015 00:19 #7
Каша какая то:
...во вторичке так же заменил все литы на новые...
...Литы и VT202 по цепи +8в ещё не проверял...
Первым дело питание нормальное делают, а уже потом:
Прошу объяснить,почему...
967 115
20 28
01.07.2015 08:54 #8
Мутно написано... В РР на управление стаба приходит что то или нет? Если приходит, то что?
32 22
01.07.2015 22:26 #9
ок, проверю
32 22
01.07.2015 22:42 #10
Сообщение от gauptmann
так я ж вроде в #5 написал.....тогда ещё раз, на стабе LM317T в ДР 1н.+0,02в, 2н.+1,25в, 3н.+11,75в...в РР 1н.+1,25, 2н.+2,5в(вместо +8в), 3н.+10,83...сброс на 1пин. 9381 происходит...вот интересно почему при напряж.+2,5в проц запускает строку?так же вроде не должно быть. ...P.S. в ДР по +B R606ым приподнял до 110в как указано в схеме.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
